查看: 13657|回复: 39
我的电脑不支持U盘启动吗?
发表于 2011-1-12 22:05:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的电脑是联想扬天6120,查了一下BIOS,Phoenix Award V6.00PG,P6I845PE P1E/333/C BIOS V1.1,在设置里面我把启动顺序第一个分别设置为USB-FDD、USB-ZIP、USB-CDROM、USB-HDD都不能从U盘启动,设为USB-ZIP时,只是出来一个DOS光标一闪闪的再没反映了,其他就只接跳过从硬盘启动了。
U盘是USB-ZIP格式,在办公室机器上一下就可以进入启动画面,在办公室机器VMware虚拟机上也没有问题。
请高手指点,谢谢!
发表于 2011-1-12 22:10:40 | 只看该作者 �
把硬盘关闭再试试,如果你不知道怎么关闭就把硬盘电源线拔掉……
发表于 2011-1-12 22:36:47 | 只看该作者 �
是你的U盘启动没有做好,你可以换个软件,,,
发表于 2011-1-13 00:21:19 | 只看该作者 �
BIOS里有就应该支持啊,楼主是不是哪里搞得不对
发表于 2011-1-13 08:33:09 | 只看该作者 �
只要有支持usB一HDD   usB一cDR0M或新的外接设备都能U盘启动  要不是你U盘没做好   要不是你设置没设好
发表于 2011-1-13 10:13:48 | 只看该作者 �
BIOS下把U设成第一硬盘
发表于 2011-1-13 12:22:34 | 只看该作者 �
可能是你的U盘没有做好,或者是你的启动顺序设置不对。
发表于 2011-1-13 22:05:10 | 只看该作者 �
谢谢大家的热心,我都说了呀,在其他机器上都可以正常启动的,怎么会有没做好的事?
而且启动顺序我会设,凡是USB开头的全试过来了,才来求救的!
发表于 2011-1-13 22:10:45 | 只看该作者 �
其实联想的机子还是比较好操作的,开机按F12,选择U盘启动就行了。
如果看不到有U盘显示这一项,那就可能是不兼容你的U盘格式了。
发表于 2011-1-14 09:41:26 | 只看该作者 �
应该换是优盘的问题,可能是优盘不兼容吧,我以前与见过。你换个引导试试看吧。
发表于 2011-1-14 14:27:46 | 只看该作者 �
这个问题我也 遇到很多  呵呵 我也没办法 只能从光驱启动了
发表于 2011-1-14 15:39:21 | 只看该作者 �
太老的电脑可能不支持  如果是现在的多半是 没设置好
发表于 2011-1-29 17:02:01 | 只看该作者 �
可以把U盘设置成第一硬盘试试,以前搞过扬天系列的就是这样成了
发表于 2011-1-29 22:13:33 | 只看该作者 �
有些旧的板就不认U盘启动,845之前的认的不多,还有网络启动也是,
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-1-30 21:38:31 | 只看该作者 �
BIOS里USB开了没有?不确定的话BIOS还原再设置看看
发表于 2011-1-31 00:37:22 | 只看该作者 �
还是没设置好吧,楼主在看看。
发表于 2011-1-31 04:24:34 | 只看该作者 �
你U盘没做好
发表于 2011-1-31 08:13:37 | 只看该作者 �
BIOS 里把USB都打开重新设置看看 应该是没设置对吧
发表于 2011-1-31 09:30:28 | 只看该作者 �
联想是个垃圾的,没办法
我有一台是禁用软件去后,就管用了
发表于 2011-1-31 13:27:53 | 只看该作者 �
回复 icbczhq 的帖子
U盘没有做好
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-345835-1-1.html
