楼主: icbczhq
我的电脑不支持U盘启动吗?
发表于 2011-1-31 15:18:41 | 只看该作者 �
第一,先在BIOS里看USB有没有打开;第二,确认一下你的BIOS能不能保存,如果不能保存,怎么改都不是不行的;第三,你可以在启动后按F12选U盘启动试一下,如果扔然不行,就是你的机器不兼容,可以选一个U盘启动软件试试。
发表于 2011-1-31 22:35:42 | 只看该作者 �
也许你的U盘主板已经认成是硬盘了,要把U改成第一启动硬盘
发表于 2011-2-1 09:22:48 | 只看该作者 �
回答的都不错,我遇到同样的问题就是把U盘改为 第一硬盘就好了。
发表于 2011-2-1 09:41:48 | 只看该作者 �
一般是设置问题
发表于 2011-2-1 19:13:05 | 只看该作者 �
U盘从新设置下!用老毛挑的引导工具!自己百度搜索!然后设置主板!有的主板是设置硬盘启动,在硬盘里选择U盘!你自己看看说明书
发表于 2011-2-1 21:07:26 | 只看该作者 �
检查你的键盘跟鼠标是不是USB接口的 ` 如果是的 拔掉了在插U盘重新试下 `我以前就碰到这种情况 `有USB鼠标   U盘启动不了
发表于 2011-2-2 09:42:36 | 只看该作者 �
还原下BIOS
发表于 2011-2-2 13:50:14 | 只看该作者 �
你的电脑可以用u盘启动的,建议做u盘量产,量产成usb-cd这种格式的。。
发表于 2011-2-2 14:49:05 | 只看该作者 �
进bios里,把跟usb有关的都打开,之前试过有台机子怎么设置都启动不了,最后把usb键盘跟鼠标打开后就可以了
发表于 2011-2-6 18:14:12 | 只看该作者 �
有USB-COM就支持
发表于 2011-2-7 08:14:22 | 只看该作者 �
我的技嘉的板子有兩片USB都不能開機,如果買的是全新品的話,我肯定會打去技嘉公司罵人。
发表于 2011-2-7 12:31:39 | 只看该作者 �
是主板和u盘的兼容性差,会造成有些主板bios虽然有usb启动项但实际上无法启动usb设备。
发表于 2011-2-7 22:42:59 | 只看该作者 �
845型号的主板,,不能支持U启,,的真正原因。。。应该是U口的电压,,,我也遇到了和LZ一样的问题,,,,不过我做的是USB-CDROM。。。在845的老机上,,支持不是很好,,在上845。865的板不能启动,,,,在富士康的915PL-A05主板上,,就很好用
发表于 2011-2-8 12:17:41 | 只看该作者 �
我也碰到过这样的情况。。不知道怎么解决。。
发表于 2011-2-9 13:55:10 | 只看该作者 �
f10或f12选择启动项
发表于 2011-2-11 14:11:34 | 只看该作者 �
换个u盘系统吧!兼容问题!
发表于 2011-2-11 16:15:36 | 只看该作者 �
USB启动没搞好吧  换个其他的试试    USB-HDD不是很好么
发表于 2011-2-12 08:28:21 | 只看该作者 �
USB-FDD、USB-ZIP、USB-CDROM、USB-HDD這種形式的BIOS最差勁了,
像技嘉主板也一樣USB光碟能開機,隨身碟不能開機。(開機畫面找的到USB裝置)
而華碩,V星主板直接在BIOS裡可以找到USB裝置名稱如imation 8G,開機便能成功。
发表于 2011-2-12 15:03:16 | 只看该作者 �
1、BIOS 中有USB 选项一般都支持USB启动;
2、启动U盘没做好,可以量产的方法做启动优盘试试;
发表于 2011-2-12 17:54:01 | 只看该作者 �
把BIOS LOAD DEFAULT选择YES回车,然后设置成HDD,然后把启动顺序选择第一为U盘的型号试试。
