查看: 3423|回复: 6
FSP电源求助了
发表于 2011-1-12 19:36:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
有多台FSP280电源,用的KA3511芯片,故障现象都是绿线和紫线5V电源正常,就是不能开机,短接绿线到地也开不了。检测发现KA3511供电只有11.43V, 但资料介绍KA3511供电需要14~30V,看来供电不够,换了相关电容、1H0165、整流管、光耦、TL431及脱开KA3511供电所有负载,只留整流管和滤波电容电压也只有12.42V.高手们帮忙分析下是什么故障。谢谢啦!相关图纸如下
先说说,短接风扇是动都没动吗?  发表于 2011-1-14 12:07
发表于 2011-1-12 19:38:10 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
另外图纸上的KA3511是22脚的,但实物却是24脚的。
发表于 2011-1-13 08:01:50 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
更换KA3511试试,辅助电源还有故障。
发表于 2011-1-13 08:19:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
查下功率管的启动电阻
发表于 2011-1-13 23:16:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
感谢回答,只有找到KA3511换了再试。
发表于 2011-1-17 23:57:20 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
真是怪了啊,这个电源今天莫名其妙的好了,再测KA3511的供电脚为17.65V,待机状态还是11.43V。
发表于 2011-1-18 12:47:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哈,是不是虚焊了
