查看: 2927|回复: 16
求救MS-6555 掉了个电阻
发表于 2008-3-4 10:56:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
一块MSI的 MS-6555, AC'97声卡的 L1087处掉了一个电阻.
           板上标注为R768,         应该是和R775一起调节L1087供电的.  R775为一精密电阻 47R  ,  现求R768的型号, 希望手里有此主板的朋友帮忙看下............. 此主板貌似MSI为联想  七喜  海信等品牌机代工的.
               图中表红点处为次电阻R768的位置...........
发表于 2008-3-4 11:00:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
随便装一个102什么的上去,应该可以用的,这里的电阻应该也不影响开机
发表于 2008-3-4 11:04:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不用也能开机,  问题是他是给AC'97调节供电的, 进去没声音.................
发表于 2008-3-4 11:04:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
R775  100R%1
R768  301R%1
发表于 2008-3-4 11:10:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢  心在飞翔老大,  这就去试试...............
发表于 2008-3-4 23:48:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
老大我有提问?
那个1%是不是0.01W的意思吖,还是其它呢?
发表于 2008-3-4 23:52:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
47R应是47欧的电阻...............
发表于 2008-3-5 04:14:16 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
回复 #6 花都天使 的帖子
1% 指的是容错率, 1%的话是 精密电阻,  一般为5%.
发表于 2008-3-5 08:08:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用微调逐步试试看,先调大,再逐步调小,笨人笨法
发表于 2008-3-5 08:33:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这两个电阻控制着L1087所输出的电压.
发表于 2008-3-8 17:10:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我在V星维修部修板,像6555的板真的极少见到了,
我可以去公司主板电路图上帮你查到那个电阻。
其实少了那个电阻,装上其他常用的还不行,装块声卡就可以了。
发表于 2008-3-8 17:20:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
R775   47R
R768  板上标的是01R 自己也奇怪
经测量 确定是 100欧的电阻
手上有2个这样的板子  。呵呵  都是BIOS有问题
找这个BIOS可是费了我不少时间
发表于 2008-3-16 21:49:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
好久没上, 忘了说一声,   此板修复!!!  多谢各位!!!!!!!
发表于 2008-3-16 22:56:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
找更一张声卡IC一样的主板,对照就好的,一般电路一样。
发表于 2008-12-13 17:03:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果不进系统呢,南桥换过了,还是一样,硬盘是好的,到别的机器上测过。
发表于 2009-1-24 15:14:25 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
:victory: :victory: 强人啊
发表于 2009-4-5 23:06:57 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
是01r哈  我有个一样的  我看了的
