查看: 3314|回复: 12
自已找资料解决:今天画了一天intel上电时序图,请大家批评批评
发表于 2011-1-12 16:57:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来想问下大家是先有内存供电再有桥供电对不对的,结果大家都没回答,算了,结了吧
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
风尘之恋 + 2
发表于 2011-1-12 18:00:22 | 只看该作者 �
没标顺序。哈哈。。
发表于 2011-1-12 18:17:15 | 只看该作者 �
是的,弄得有点乱,画了一天了,因为好多教程讲开机上电从ATX电源送电后面就直接讲VTT电压了,内存供电和桥供电的PG没讲过,不大明白,还有是不是每一个供电正常后都要送一个PG给南桥,还请会的师兄多多指点,先谢谢了.
发表于 2011-1-12 18:45:38 | 只看该作者 �
很粗略的一个图
发表于 2011-1-12 19:12:33 | 只看该作者 �
大师们指导下啊
发表于 2011-1-12 21:00:56 | 只看该作者 �
你的手活很好,就是具体的控制好像不太明晰
发表于 2011-1-13 11:55:00 | 只看该作者 �
这是用什么软件画的呀
发表于 2011-1-13 13:04:13 | 只看该作者 �
论坛里有好多这样的时序,一搜就一大堆,其实最重要的是理解,做到心中有时序,测量有顺序,再多修板子积累些经验,大部份的问题就不再是问题,你就会发现有些东西不是那么死板的,真的。而且没必要搞成画图比赛吧。
发表于 2011-1-13 16:18:44 | 只看该作者 �
我不是搞画图比赛啊,我是有些地方不懂,提问的,可是大家都没看我提问的了
发表于 2011-1-13 16:27:23 | 只看该作者 �
受用了,研究研究
发表于 2011-1-14 08:57:18 | 只看该作者 �
回复 我是陈军 的帖子
如果是画的是INTEL原装板的上电时序那么就错了。原装板开关针是进南桥的。而不是进IO。INTEL原装板上电时序图如下:
发表于 2011-1-15 13:56:19 | 只看该作者 �
那个I/O直接连cpu座那根是什么线那
CPU检测。  发表于 2011-2-21 19:26
发表于 2011-2-21 19:26:40 | 只看该作者 �
主板方面,有的厂家设计先有内存。后有桥供电,有的厂家反之。所以这2个时序不重要~~
