查看: 2238|回复: 15
ASUS F5M 不触发,大侠讨论看看
发表于 2011-1-12 15:22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS F5M 机器,待机无3,5电压,待机电流0.026,AMD的CPU,按开机3,5伏有了,CPU电压(MAX 8760)0.96,其他电压都有,电流跳到0.8多就不动了,怀疑不是北桥,就是CPU问题,哪位大侠有没有碰到类似的案例,探讨探讨。。。
发表于 2011-1-12 15:25:18 | 只看该作者 �
检查bios电池,如果是单桥加焊下。
发表于 2011-1-12 16:07:19 | 只看该作者 �
AMD的U还不会测试,换个试试~有高手知道A的U复位产生以后应该要测试什么信号吗?
发表于 2011-1-12 16:49:03 | 只看该作者 �
NF-G6100-N-A2和NF-430-N-A3这两个分别是南北桥芯片吗
对的 6100 是北桥 430是南桥  发表于 2011-1-12 20:40
发表于 2011-1-12 16:49:29 | 只看该作者 �
回复 高超科技 的帖子
NF-G6100-N-A2和NF-430-N-A3这两个分别是南北桥芯片吗?BIOS电池有2.8伏电压
发表于 2011-1-12 20:41:13 | 只看该作者 �
像是内存不过。 AMD的你可以换个U试试。
发表于 2011-1-12 20:55:16 | 只看该作者 �
那不是内存时,电流还是0.8吗?LZ可以参考,上不上内存来得知跑到哪了
发表于 2011-1-12 20:55:52 | 只看该作者 �
不好意思,刚打错了,我是指在不上内存的时候呢
发表于 2011-1-12 21:04:00 | 只看该作者 �
因为amd的cpu是管理内存的,不是北桥管理的,
发表于 2011-1-12 22:05:22 | 只看该作者 �
这个板有通病,北桥散热不好。。
发表于 2011-1-12 22:32:03 | 只看该作者 �
我之前做过一个显卡后就好了  也是上不上内存电流相同  和你的类似  我也没检测  按通病修的    加焊后解决  希望不会误导你
发表于 2011-1-13 12:35:52 | 只看该作者 �
非常感谢这么多大侠,不上内存电流一样跳到0.8 1.0,到1.0左右,又跳回0.8
发表于 2011-1-23 19:38:11 | 只看该作者 �
后面加焊了北桥,OK了,谢谢各位大侠
发表于 2011-1-23 20:36:07 | 只看该作者 �
这种机器加焊保不久的/
发表于 2011-1-23 22:45:05 | 只看该作者 �
加焊6100一般都会好的,先试试吧,
发表于 2011-1-31 17:56:44 | 只看该作者 �
哦。呵呵呵呵
