查看: 1781|回复: 7
一张845GV主板不显示
发表于 2008-3-3 17:33:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
这主板故障是集成显卡不显示,插上PCI显卡要显示,已经测了,三色对地电阻和行场  没有短路和开路,现已确定为北桥挂!!!!请都老师们来给个对错
发表于 2008-3-3 18:05:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
BIOS刷了没,内存换了没?
发表于 2008-3-3 18:09:16 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
开机就没有显示吗,开机如果自检都 看不到字符,那你的北桥线路查看下,如果确定没问题,那你在换北桥吧
发表于 2008-3-3 18:13:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
昨天碰到个这样的,最后查出来是有断线,你可以仔细看看附近
发表于 2008-3-4 16:43:15 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
发表于 2008-3-4 16:44:57 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
原帖由 小美哥 于 2008-3-3 18:09 发表
是开机就没有显示,北桥线路我也查了,行场和三基色我也查了没有线路断
发表于 2008-3-4 16:47:19 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
原帖由 一剑飘香 于 2008-3-3 18:13 发表
你好,请问你说的断线是那条线啊>
我都查了行场和三基色到北桥的线路没有断线的!!!!
最后谢谢你们的回答
发表于 2008-3-8 17:14:56 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
最查了,是不行了.已经扔了!!!!!!!!!!!
