查看: 4105|回复: 11
求大侠拔刀!!山寨三星940BW MCU程序
发表于 2011-1-11 11:13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台组装山寨三星940BW19寸宽屏。时开机白屏 有时开机显示无信号 有时能显示但菜单一大堆乱字符在屏幕不能消失 有时开机又一切正常。不知那位大哥有这只驱动板的MCU程序和刷写软件(控制板四根线的)感激。。。驱板主芯片型号TN68665MFG-128   旁边那个储存是24C04N 屏型号MT190AW01
上图:
发表于 2011-1-11 12:49:33 | 只看该作者 �
直接换套板子 就完了呗,,我有三星 原装19壳子+电路板  需要 联系
发表于 2011-1-11 14:53:08 | 只看该作者 �
还是换个其它的通用驱动板吧,很便宜
发表于 2011-1-11 16:48:18 | 只看该作者 �
换个驱动板刷好程序,接线就OK
发表于 2011-1-11 19:38:32 | 只看该作者 �
加焊芯片试试,这种不太好修的,要不就重刷程序看看,不过程序好像不太好找的
发表于 2011-1-11 22:03:46 | 只看该作者 �
那个大芯片热不稳定,,不如换个驱动板吧,,
发表于 2011-1-11 22:12:57 | 只看该作者 �
上壳子刷驱动
发表于 2011-1-11 22:21:00 | 只看该作者 �
taobao里有代用的板子很便宜的才30元,不用改连线
发表于 2011-1-11 22:52:12 | 只看该作者 �
换个2025吧,这个板有程序
发表于 2011-1-11 23:25:08 | 只看该作者 �
先把驱动板电解电容全部换掉试下,这种机改按键麻烦, 弹片按键,超薄,只有四根按键线, 之前修好一台假三星940, 驱动板跟你这个有些差别,12V 5V供电, NT68663MEGF128 芯片,这个程序我也,不知和你的通不通用,  主芯片有差异,
发表于 2011-1-12 08:14:00 | 只看该作者 �
修好几台了。。这种假三星几乎全是驱动板问题的,,,都是换板子了,,而且很麻烦,这板子都是4根线的按键板,有的是触摸按键的。。。我都是改到他一个电源开关有用就得了。别的管不了了。。触摸的你连线都没法连。
发表于 2011-1-22 16:57:23 | 只看该作者 �
最后还是换板了 功能键用硬盘线飞 不是一般的麻烦 唉~!
