查看: 4832|回复: 22
HP CQ45做显卡后掉电
发表于 2011-1-11 11:03:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我有一台CQ40独显的,做了显卡,现在上电十几秒就掉电了,不是完全保护,可以马上上电,上不上内存,CPU都一样掉,如果上内存CPU可以在内存AD线上看到有数据跳变,然后就掉了。上跑码卡可以跑到89,不上内存E0。大家帮一下!
经过进一步测试,用电池是正常的,不掉电!充电正常!用电池开机再接入电源过一下子也会掉电!
发表于 2011-1-11 11:04:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是显卡没做好
发表于 2011-1-11 11:05:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
显卡没有做好,我也有遇到这种情况!
发表于 2011-1-11 11:15:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
最好换个显卡
发表于 2011-1-11 11:44:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
重做一下显卡试试吧!
发表于 2011-1-11 11:55:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
师兄你用的是新显卡吗,做完后你量过阻止吗,
发表于 2011-1-11 12:07:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
显卡做了N遍了!应该不是没做好的原因!也换过了一颗还是一个样!我都快疯了~!
发表于 2011-1-11 12:18:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换新的吧。。。。。
发表于 2011-1-11 12:31:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显卡肯定是没有做好
发表于 2011-1-11 12:40:43 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
显卡坏了吧
发表于 2011-1-11 12:41:35 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
有没有掉件啊。断线之类的。。
发表于 2011-1-11 12:52:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定显卡没做好的啊 重做
发表于 2011-1-11 14:06:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换过北桥了,不得!就是加电7秒钟左右就掉了,不管你上不上CPU内存
发表于 2011-1-11 16:26:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是显卡没焊好,重新换一个试一下。
发表于 2011-1-11 16:30:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
摘下显卡上电试一下会掉电不
发表于 2011-1-11 17:00:12 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
应该还是显卡没有做好,要不重植球试试。有条件的话可以换一个显卡
发表于 2011-1-11 17:15:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
拆了显卡还是一样掉电!退不了机才要紧,原来人家是可以上电,外显的!
发表于 2011-1-11 17:16:36 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
AMD的U 就换个U试一下
发表于 2011-1-11 18:54:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
打一下阻值看一下是不是北桥或者南桥空悍了
发表于 2011-1-11 20:40:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你就重新做了显卡就这样了,那么不是显卡没做好就是掉件了,这些应该考虑做的时候的问题。对一下件。。。。
