查看: 11024|回复: 24
BGA植珠利器——MINI铁板烧
     关闭 [复制链接]
发表于 2011-1-11 09:05:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BGA植珠利器——MINI铁板烧
“工欲利其事,并先利其器”。老祖宗的话的确有道理啊。
俺自从上次改造完成两温区BGA后,就下决心做一个配套,造个MINI铁板烧。不想再用风枪吹珠了(不好吹,一不小心珠跑了;不好取,网取得人心烦。不好……,反正诸多不方便就是了)。
一、选型。
看到网上的铁板烧,唉,咱小门小户要不了那么大的家伙,又费电、费地方。现今这两个都是很贵的噢!
咱要做一个MINI的。这在改造BGA时就已经有了计划(多买的60砖、航空插头等都是这个计划的一部分)。
成器图:
二、开工。
1、箱体。本着就地取材的原则,我选了一个ATX电源的壳。一来好找,二来也周正,好看。
2、支架。这个就用钢丝弯了个,方便耐用。
3、发热砖,选用60×60方砖,带热电偶的。
4、芯片托架。先是用细钢丝做了个小架,放在发热砖上。由于砖面不平,老跑,不方便。后进行改进,用长螺丝做轴,取膨胀螺丝的外套做旋转体,在其上固定细钢丝做托架,方便多了。
5、电路。对上下加热砖进行分别控制。上加热砖直接与温控器连接,下加热砖通过开关与上加热砖并联,这样,可以实现下加热砖的关闭,以方便部分体质差的芯片控制下面温度。
6、连接,整个MINI铁板烧通过航空插头也BGA的下加热温控器进行连接。当BGA时,下加热温控器与BGA机下加热连接,植珠时,下加热温控器与MINI铁板烧连接,实现资源的共享。
三、实际使用。
1、植珠。这个就不多说了。
2、将植好珠的芯片连同钢网一同放在托架上。
3、转入托架,使芯片正处于加热砖中心部位,并使上、下空间距离一样多。
4、打开下加热控制器,调整温度(有铅定在240度,无铅定在280度)。这个温度主要是设最度温度。一般可以通过芯片上锡珠的变化看到是否熔化,熔化后,就可马上停止加热。此时的温度指示可以做为下次调温度时的参考。因为是开放式工作,故温度会因环境温度的不同而不同。
5、旋出芯片,可用嘴吹几下,使锡珠尽快凝固,乘热取下芯片,将钢网一端轻压,另一端用摄子向上挠,可轻松取下钢网(此时助焊剂还是熔化的,如果等冷却后再取,会很困难的)。
下面是完工的芯片。(这个是第一次完工的,效果不太好看,后面的由于没有照像,故未传上。等下次植好后照几张,一并传上来)。
这个是IBM T61 显卡,黑胶的。
编者语:唉,该如何说呢?这个锡珠熔化是可直接看到的。如果你硬要上到400度,那就只能是起包了。
再一点,就是它怎么也比风枪吹着好控制温度吧!!
还省力,省人,省……
实在不想大改,有一个简单的办法:不用温控器,直接加电,看到锡珠化了,断电。红外砖升温不是很快(想快也达不到)。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员1240.5元2021-7-11 22:02
查看所有购买记录
没这么麻烦吧。要等,直接风枪吹多好,又块。。。。找麻烦事情做。。。。  发表于 2011-1-16 23:13
就是,下温把芯片烤坏就……觉得麻烦又多余,带网吹用风枪随便喜欢怎么吹,要是不带网的话用楼主这个方法还不错。  发表于 2011-1-11 16:37
温度控制不好容易把显卡芯片烤鼓了。感觉不太安全。不如把显卡放到大的散热片上用风抢吹安全  发表于 2011-1-11 10:36
参与人数 1下载分 +100 收起 理由
ptmanager + 100 感谢您参加维修工具DIY活动,下载分鼓励
本文由 会员76169 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-1-11 09:50:37 | 只看该作者 �
哥们有才啊
发表于 2011-1-11 10:04:25 | 只看该作者 �
创意不错,不知道成功率怎么样,
发表于 2011-1-11 11:16:56 | 只看该作者 �
高手啊,强人啊,厉害佩服
发表于 2011-1-11 11:23:20 | 只看该作者 �
还要加个冷却装置,可以减少爆桥机会!
发表于 2011-1-11 14:07:30 | 只看该作者 �
用风枪吹最棒了,取钢网也没传说中的那么难取,我都是等彻底凉了才取
发表于 2011-1-11 19:12:18 | 只看该作者 �
我觉得取网布好搞
发表于 2011-1-12 10:25:59 | 只看该作者 �
什么牛人都有啊,这次工具DIY赛可以学习不少东西啊
发表于 2011-1-12 16:39:03 | 只看该作者 �
唉,仁者见仁吧。这总么也比用风枪吹温度控制准吧!!
风枪的温控,唉,一百个不放心。
发表于 2011-1-12 20:15:20 | 只看该作者 �
楼主你真牛,研发能力强啊~~~!!!
发表于 2011-1-12 23:30:07 | 只看该作者 �
这东西的报废率有好多哦?神奇
发表于 2011-1-13 23:04:45 | 只看该作者 �
哈哈。这个我需要。风枪吹的我也头痛谢谢楼主了
发表于 2011-1-14 13:34:33 | 只看该作者 �
佩服佩服!
发表于 2011-1-14 14:02:32 | 只看该作者 �
楼主的动手能力强呀
发表于 2011-1-14 15:23:11 | 只看该作者 �
温控的发热套件要多少钱?????
发表于 2011-1-15 11:30:05 | 只看该作者 �
没必要太费劲,打开bga返修台下加热,芯片下加一铜片放在发热砖上就行
发表于 2011-1-16 20:03:15 | 只看该作者 �
楼主做的铁板烧是烤化锡珠吗?效率不会高于风枪的。热的传递有传导、对流、辐射三种,辐射是效率最低的一种。
发表于 2011-1-16 21:23:37 | 只看该作者 �
不错LZ的方法我以前也搞过,不过我用的是12x12CM的。不过后来用了一段时间就丢了。用来用去我还是觉得工业风枪(不是8205 850那种哦)植球最简单 方便 效率 顺手 。
我现在用工业风枪“入魔了”---只要是有铅的板,单把风枪全杀。最漂亮的莫过于做T4X3个BGA全灌胶的效果比的上3温段。无铅的小芯片一样杀,大芯片(965之类)的话就用机子拆了。我的笑时丢一边,只有做大芯片无铅时才用。现在重植NV的显卡就叫客户去晃1个小时回来就可以取机子了。
工业风枪用在台式机主板效果不太好。台式机的PCB板吹了容易凹。
发表于 2011-1-16 22:11:21 | 只看该作者 �
我用 白光880a  风枪把芯片放铁片上     一枪搞定   当然我用得是 8X8得钢网 拿下来吹    比普通得风枪好用, 还是不错得!
要是楼主这个能用热风就好了!
发表于 2011-1-16 22:17:20 | 只看该作者 �
原来所谓的植株加热砖是上下一起加热的,而且芯片是悬在空中不是直接放到砖上又学习了,抽空我也复制给试试  烤内存颗粒应该很好用
