查看: 42276|回复: 8
胜利VC890C+万用表DIY之开关篇
发表于 2011-1-11 08:57:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
胜利VC890C+万用表DIY之开关篇
俺花大价钱买了个胜利VC890C+表,心想,“工欲利其事,并先利其器”吗。
唉,回来一用,有一个极不方便的问题:就是每次用完,必须将档置于OFF处才关机。当然也可以自动关,但再用时,唉,还是得把档置于OFF处,再置于想要的档,才能开机。
我的天啊,这又费电,又费力,又费触点,又……。没法忍了,我要DIY。
一、开天窗。
  我在晶体管测试位旁边开了个孔,用于安开关。
(这是改好的图。唉,老是这样,动完手了,才照像。)
二、电路改造。
第一次,我只是简单地将9V电池的正极用开关断开,这样测试了一阵,开始还行,可以开和关。但过了一会,就不行了。看来这种方法不对。
手上没有胜利VC890C+万用表的电路图,只好借手9205万用表的电路图了(这个我收藏的,正好用上。)
分析9205万用表的电路图,找到开关电路,如下图。
当开关K置于关位置时,9V电池与主电路断开,通过开关上部的回路,对延时电容C19进行充电。正常测量时,C19由于二极管D14单向作用,不能得到充电电流,于是通过电阻R53进行放电,形成RC延时电路,9V电池通过开关与主电路拉通。
这里要说一句,之所以万用表能自动关机,正是由这个延时电容C19来完成的。当正常测量时,C19由于二极管D14单向作用,不能得到充电电流,于是通过电阻R53进行放电,形成RC延时电路,经由比较器IC2A进行比较,当电容电压低于V*R51/(R52+R51)=1.62V时,比较器反转,万用表关机。
于是,我们也可以找到胜利VC890C+万用表的这个充电电容,对其进行改造。如下图
1、
改造电池接线
记住,开关中间脚要接电池正极,不要接反了。
2、
改造电容接线。
找到电容(在显示器左下方),将电容取下,将负极单脚焊到电路板上,空出正极悬空。通过开关,将正极与电路板接通。接线参照9205A电路所示进行。记住,开关中间脚要接电容正极,不要接反了。
3、
在开关下面弄个座子,以承受接压力。我选了针头的座。(就地取材吗)。
三、进行组装。
四、测试。
至此,对胜利VC890C+万用表的开关改造宣告完成。
按着开关,看着表表的表现,心里美啊。
参与人数 3下载分 +105 收起 理由
ptmanager + 100 感谢您参加维修工具DIY活动,下载分鼓励
王凡林 + 4 不错
gaochao1002 + 1 挺好,挺好!
发表于 2011-1-11 11:26:28 | 只看该作者 �
好贴,不知道VC97的电路是否通用
发表于 2011-1-11 13:32:25 | 只看该作者 �
厉害   膜拜一下。我用的也是同型号。借鉴一下。
发表于 2011-1-11 13:35:18 | 只看该作者 �
这个帅了!!顶起!!
发表于 2011-1-11 14:13:51 | 只看该作者 �
不错不错  等啥时候我换表了用的上,现在这个就免了
发表于 2011-1-11 18:55:09 | 只看该作者 �
旋转的那个档位能搞吗?
发表于 2011-1-12 23:53:09 | 只看该作者 �
VC890C真的算不上什么大价钱,8-90块真的挺值,3-40块买的数字万用表太容易坏了,而且快坏的时候还会不准,用下去会吃大亏。
楼主的改动不错,下次我也改个
头像被屏蔽
8#
发表于 2020-12-30 20:45:44 | 只看该作者 �
带太阳符号的按键是自锁开关吗?
头像被屏蔽
9#
发表于 2021-1-21 18:37:37 | 只看该作者 �
搞个屏幕灯光
