查看: 10184|回复: 11
液晶的驱动板如何区分(MCU)型号及板的型号
发表于 2011-1-10 15:48:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打算研究研究液晶刷程序,就是不知道如何区分驱动板的型号是怎么分的,比如驱动板是哪家工厂的,或者常说的2025L是存程序的吗,我手上就有一块驱动板,有两个方型的芯片如图 一个是RTD2120L 另一个是RTD2025L   那么这里边RTD2025L是存放程序的吗,我们刷程序进去的时候用不用擦掉再刷,还是直接刷相应的程序就可以了
刷程序的流程是怎样的,比如我手上已经有编程器了,刷不一样的板要用不一样的程序,我怎样确定手上的板是什么样的该用哪种对应的程序来刷
发表于 2011-1-10 16:52:42 | 只看该作者 �
常用的驱动板也分好多种的,像乐华,鼎科.凯旋 等
参考 http://wenku.baidu.com/view/22d6e81efc4ffe473368abbb.html
每种板配不同的程序   驱动板的品牌  板上应该就有说明
在配上能刷他程序的软件 才能够刷上的。刷的时候应该清空
不过我现在用的都是有程序的,也就是通用的程序。不用刷,拿来接上3根线就能用
支持15到22 。这样方便多了。
发表于 2011-1-10 17:24:58 | 只看该作者 �
上面那块是2025 看芯片型号的
发表于 2011-1-10 17:57:42 | 只看该作者 �
这个是要用专用编程器来写的,,,,
发表于 2011-1-10 17:59:25 | 只看该作者 �
兄弟啊,,看你的等级了。。。。怎么还问这样的问题呢。。。。
发表于 2011-1-11 08:45:28 | 只看该作者 �
回复 zpsgthjm 的帖子
以前有利润,驱动板坏了就改个上去,人家刷好了的,现在利润低了,所以自己想降低成本
发表于 2011-1-11 08:46:42 | 只看该作者 �
回复 繁华,依旧 的帖子
你说的是不是带三组跳线的那种,可是那种只能跳正屏的,宽屏的要怎么跳
如图中晶振旁有三组跳线
1   3    5
2   4    6
按这种顺序的话应该怎么跳,我一般跳方的都是给1、2   或5、6  或什么也不插这样跳,19宽的应该怎么跳
自已每组都试一下不就知道了,我全试过了,不会烧板子的。嘿嘿  发表于 2011-1-11 09:11
发表于 2011-1-11 11:13:48 | 只看该作者 �
回楼上的, 屏供电的跳线,不要乱跳.
跳错了MCU马上冒烟  发表于 2011-1-12 22:21
发表于 2011-1-11 11:27:03 | 只看该作者 �
我用的是EP1130A的液晶编程器,我都是刷程序的。。。。。。
发表于 2011-1-11 14:34:01 | 只看该作者 �
回复 繁华,依旧 的帖子
你用的什么样的驱动板,给个样子呗,我也用这种
头像被屏蔽
11#
发表于 2022-3-1 01:14:54 | 只看该作者 �
可以教下吗?
头像被屏蔽
12#
发表于 2022-3-1 01:16:18 | 只看该作者 �
例例如这个怎样看型号的,怎样写成24寸分辨率1920×1080的程序
