查看: 3181|回复: 15
惠普520无法开机的维修<申请转正>图以补上
发表于 2011-1-10 14:03:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我们的店面主要以维修电视为主,前天又个客户送来一本笔记本,我见没什么活就接了下来,问她(是个大美女,自然多上心)出什么问题,她说上到一半自动关机,然后就再也开不了.我想了下,估计是电源故障,生意清淡美女也只能说对不起了,跟她开价300,她欣然答应并留下电话186******大家懂的,呵呵!晚上拿回家开始维修,先量电源18V很稳定,排除电源故障,接着仔细检查主板有无虚焊断线短路,电容表面是否凸起,用了5分钟发现一切完好,就开始从电压量,进电18V没有问题,到IC输出5V也没有问题,接着量到开关的电源,发现没有一丝电压或电流,这样就可以把故障范围缩小,接着从头开始量,PC1和PC2都有电压,到PC116完全断点,但是由于主板完全通路万用表在上面测不出其好坏,我就把它拆下,果然是PC116,换上后一切正常.前面已经打电话给美女让她下午来要本本,收200大洋.
参与人数 2下载分 -2 威望 +10 收起 理由
心在飞翔 + 10 转正通过
刘井泉 -2
发表于 2011-1-10 14:12:36 | 只看该作者 �
上图了的,不知道大家看得到否?
发表于 2011-1-10 17:38:49 | 只看该作者 �
保护隔离电路故障
发表于 2011-1-10 19:16:59 | 只看该作者 �
先修18V!!!!!!!!!!!11
发表于 2011-1-10 19:54:47 | 只看该作者 �
还是赞一个吧
发表于 2011-1-10 21:34:13 | 只看该作者 �
电容坏了吧,经常修这种故障本本
发表于 2011-1-10 22:03:21 | 只看该作者 �
{:3_48:}修电视的 太厉害了  遇到个普通的显卡虚汗怎么办?
发表于 2011-1-10 22:14:16 | 只看该作者 �
不是正式会员也能发帖啊???
发表于 2011-1-10 22:42:38 | 只看该作者 �
现在连修电器的也和我们专业维修的抢生意了,以后怎么活
发表于 2011-1-10 23:07:43 | 只看该作者 �
修电视的也能修笔记本,牛啊
发表于 2011-1-11 09:23:20 | 只看该作者 �
这二百元挣的比较轻松呀
发表于 2011-1-11 19:36:45 | 只看该作者 �
修电视的也会修笔记本...LZ太强啦
发表于 2011-1-16 14:54:44 | 只看该作者 �
开不了机肯定是先检查电源之类的,然后才到南桥,我也是看了下资料才慢慢摸索.希望大家共同进步.昨天收到个华硕,南桥摸上去发烫,就直接换了,植锡很麻烦.但是是朋友,就收了零件钱.笔记本比电视难修,不过集成化高,可修性下降了!
发表于 2011-1-16 14:58:28 | 只看该作者 �
回复 蓓祖宗 的帖子
显卡虚焊是集成的还是独显?
发表于 2011-1-16 15:01:24 | 只看该作者 �
回复 zpsgthjm 的帖子
这里是申请转正区,可以发的!
发表于 2011-1-16 16:44:08 | 只看该作者 �
好呀
