查看: 1853|回复: 7
HP DV2000的怪问题
发表于 2011-1-10 10:49:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了一台DV2000的机子  965独显,客户拿来的时候不开机,拆机后可调电电源待机0.0.3,似乎自动触发到0.06,主板所有的指示灯狂闪,后更换了EC很不爽,这个板子待机状态下正常情况应该只有3.3V, 5V是开机后才会产生,但这块板子5V在待机下就有了,不过很不稳定,有时候又只有0.4V,后更换TPS51120后,故障依旧,开关3.3V正常,现在没有维修思路了,哪位师傅遇到过这种情况,指点一下。
发表于 2011-1-10 13:18:04 | 只看该作者 �
信号灯不停闪烁重点查一下EC的工作条件。
发表于 2011-1-10 13:45:01 | 只看该作者 �
查下保护电路!!
发表于 2011-1-10 14:26:14 | 只看该作者 �
保护隔离部分冒似有短路,细查一下
发表于 2011-1-10 16:34:17 | 只看该作者 �
感谢楼上的各位仁兄帮忙,我检测一下 回帖感谢
发表于 2011-1-10 16:40:09 | 只看该作者 �
可能是供电的问题
发表于 2011-1-10 16:40:36 | 只看该作者 �
也有可能是电路方面的问题
发表于 2011-1-10 16:40:45 | 只看该作者 �
电压有没短路的,看看EC供电正常不
