查看: 3591|回复: 11
急求PS231S的资料
发表于 2011-1-9 17:06:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
今天遇到了一个 安耐美魔族82+ 模块高效525W 电源,通电后辅助电源电压5V正常,短接绿 黑电源启动,3.3V  5V  12V均正常,就是灰色线(PG)没有电压,而这个电源用的就是PS231S块,急求此芯片的资料,望各路大侠奉献赐教在此谢谢啦。
发表于 2011-1-9 17:38:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
做工不错!值得修理.我也想知道PS231S的用途,,,
发表于 2011-1-9 23:04:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
做工挺精细的
发表于 2011-1-9 23:07:12 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
回复 虎大 的帖子
给你图片 看有用没。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 热心朋友
发表于 2011-1-10 08:04:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
非常感谢楼上,你给的图纸太有用了,我会对照图纸仔细查找一下,应该能找出故障。
发表于 2011-1-10 08:13:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
好电源,结构很紧凑
发表于 2011-1-10 22:53:11 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州利川 来自 湖北恩施州利川
修好了别忘了分享哦
发表于 2011-1-11 22:36:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
我手上也有几个模块电源,有一个就是这个状况,请楼主修好后一定回帖说明。
发表于 2011-1-12 19:27:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
今天对照上面的图纸 仔细的测量各脚电压,5   7   8   9   10   14脚12V正常,12   16脚5V正常,13   15脚3.3V正常。而17脚待机时是5V,启动后变成12V,觉得挺奇怪,因此跑了一下线路发现在14脚—17脚之间接了一个二极管,所以启动后12V应该是正常的。另外发现3脚1.1V(FPO),与图纸相差较大,跑线路发现3脚接着光耦上,本人愚见可能是正常。主要怀疑就是PS231S坏,暂时还没有此件,待买到后换上去试试看。请大侠告诉我3脚FPO 是什么含义
FPO,也称为remote,就是负责开关机的脚位。  发表于 2011-1-18 16:28
发表于 2011-1-12 19:43:19 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
3脚是这样写的“Inverted fault protection output ,open drain output stage“谷歌翻译是:倒故障保护输出,开漏输出级
发表于 2011-1-12 19:47:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
FPO好像是低电压保护
发表于 2011-1-18 00:02:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PS231S.pdf (174.13 KB, 下载次数: 11)
