查看: 2440|回复: 15
找一个系统修复的光盘
头像被屏蔽
发表于 2011-1-8 16:34:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不要从装系统,因为经常遇到公司的电脑文件很多.软件很多装系统很不方便.以前好像看到有过这样的光盘放进去修复好了就可以开机了.经常是遇到系统启动不了的电脑用的
发表于 2011-1-8 19:18:37 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
没有遇见过这种盘。最好还是有文件不要往C盘里放呗。像win2000有修复盘。别的好像还是没有。
发表于 2011-1-9 10:02:25 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
楼主没有说是什么系统,xp的话,有些安装盘是能修复的
发表于 2011-1-9 10:06:50 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
有时并不是有什么文件在c盘,而是有些软件装起来很麻烦,有的还要请软件公司的人过来或自己拿过去安装
发表于 2011-1-9 10:50:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
要是有那样的光盘就不用装系统了。呵呵
发表于 2011-1-9 12:04:47 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
像这种情况。你先用GHOST做个备份,放起来。啥时候坏了,还原一下就行,或者把GHOST文件拆了。好像能拆除文件来。呵呵。这种都要试试。
发表于 2011-1-9 16:12:26 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个问题我知道如何解决,首先得准备一张安装版的xp系统盘,放进故障电脑的光驱内,重启电脑,然后等待安装画面出现,文件复制等等,最后到确定安装界面选择R,修复安装就可以了,接着会出现DOS界面,c:/ 在此输入fixboot ,可能要求输入故障开机密码,如果有的话就输入,如果没有就输入六个空格并回车,结束后就可以进原来的系统了。
那这样子修复出来的系统,原来C盘的东西不会被开始文件复制什么的给覆盖吗? 修复了原来的东西都还在吗?  发表于 2011-1-10 09:34
发表于 2011-1-9 16:27:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
易安宁 发表于 2011-1-9 16:12
这个问题我知道如何解决,首先得准备一张安装版的xp系统盘,放进故障电脑的光驱内,重启电脑,然后等待安装 ...
朋友说的还没有试过呢,下次一定要试试
发表于 2011-1-9 17:05:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不行就装上个雨过天晴
发表于 2011-1-9 20:40:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在一般都是SP3的系统,而安装版的系统一般都是SP2的,好像不能修复吧。没试过
发表于 2011-1-10 09:30:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一般我都是先把C盘备份下 在做别的操作,顶多也就是在给他还原过来,不会丢掉文件的
发表于 2011-1-10 09:35:54 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
   没试过,有人成功过的说下,修复的系统原来C盘的文件文件还在吗?
发表于 2011-1-10 20:11:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
备份系统就行啦,恢复之后所有软件的还在的
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-1-11 22:09:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
修复了是东西是肯定还在的。我以前用SP3的光盘覆盖安装东西都还在的
发表于 2011-1-12 14:59:30 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
原来的东西当然还在啦,要不然怎么叫修复系统呢,不同于重新安装。只不过是让系统重新正常运行。
头像被屏蔽
16#
发表于 2011-1-12 21:15:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
其实覆盖安装还是有必要的,有的时候用的到啊
