查看: 2244|回复: 6
HP DV6000的不开机
发表于 2011-1-8 11:39:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1台HP DV6000的笔记本,故障为不开机,CPU是AMD的,南桥是NVIDIA    NF-430-N-A3,北桥是NVIDIA    G6150的,待机电流是0.02A,刚开始是触发后电流到0.04A,换了一个南桥后,能够开机,电流到0.32A,但不掉电,CPU电压为0.95A,所有的后续电压都有了,但PCIRST复位信号始终为低,量PWROK信号为3.3V,用户曾反映无线网卡不好用,查图纸无线肉卡是北桥控制的,现在南桥已换过了,但仍没有复位,不知道下一步如何维修,有没有可能是北桥的问题?如何判断,请朋友们指点指点,不胜感激!!谢谢
发表于 2011-1-8 11:44:14 | 只看该作者 �
没有听的太明白,,看看PG ?
发表于 2011-1-8 11:49:04 | 只看该作者 �
你把北桥重做下
发表于 2011-1-8 12:39:36 | 只看该作者 �
6150虚汗的比较多
发表于 2011-1-8 13:44:07 | 只看该作者 �
这个现象就把6150重新做遍就可以了
发表于 2011-1-8 13:46:20 | 只看该作者 �
无线肉卡。。。。。。。
发表于 2011-1-8 14:47:33 | 只看该作者 �
加焊NB!!!!!!!!!!!!
