查看: 3154|回复: 9
[显卡维修]
公版9800GT 开机无显示
发表于 2011-1-8 10:49:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主要现象表现为 开机所有风扇都转 除了显卡风扇不转!自检过不了显卡...这卡加焊过0 0 求维修思路
发表于 2011-1-8 11:01:53 | 只看该作者 �
代换看下,看是否是显卡问题吧。。。
发表于 2011-1-8 11:06:53 | 只看该作者 �
显卡肯定有问题的
发表于 2011-1-8 11:18:59 | 只看该作者 �
看样子这显卡你弄不了,告诉你测哪估计你也测不上.在基地买本饼哥的书吧,好书!
发表于 2011-1-9 13:01:58 | 只看该作者 �
显卡风扇供电坏了吧!
发表于 2011-1-9 14:11:25 | 只看该作者 �
代码跑多少
发表于 2011-1-9 14:12:48 | 只看该作者 �
各个供电是否正常  看下A面 16对耦合电容 有没有掉的,测试AB面16对金手指阻值是否正常.
发表于 2011-1-9 16:05:22 | 只看该作者 �
用测试程序测试一下.估计都与GPU有关系
发表于 2011-1-9 16:28:59 | 只看该作者 �
LZ估计不会修显卡,没说到点上这种问题问得最烦了
发表于 2011-1-13 00:46:03 | 只看该作者 �
都没什么好看的~
