查看: 2364|回复: 5
科越945主板
发表于 2011-1-8 10:47:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块科越945的主板现在是通电开机代码跑b0,CPU供电是1.35V,时钟是1.6V正常,复位电压只有1.27V,诊断卡上的复位灯长亮。内存供电是1.0V正常,我用表量了一下北桥旁边的一个1117两脚的阻值只有45左右。
发表于 2011-1-8 10:51:23 | 只看该作者 �
内存供电1V正常?没看懂,有电压不正常的先修电压。内存,cpu,南北桥的供电
发表于 2011-1-8 11:13:10 | 只看该作者 �
一般电压没出来全,复位灯就会常亮。内存供电不正常吧。
发表于 2011-1-8 11:51:00 | 只看该作者 �
内存供电不正常
发表于 2011-1-8 14:58:19 | 只看该作者 �
你这个板应该是上二代内存,电压应该要1.8V才正常
发表于 2011-1-8 19:28:13 | 只看该作者 �
回复 红枫叶电脑公司 的帖子
内存电压应该是1.8v  如果量的终端电阻的电压就是正常的。综合判断 :1117  45欧姆。。复位1.27V  应该是南桥不良。你在仔细查下。
