查看: 1479|回复: 0
海尔 T68机器 华硕代工版号 T14S 机器用适配器死机
发表于 2011-1-7 22:54:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用适配器死机,单独用电池正常 同时用电池和适配的时候,反复的拔 查适配器,(适配器链接主板接口) 大概5-7下,死机,或者关机  ,死机的时候能明显听见硬盘在卡 卡的响几下  。单独用电池无问题 。同时用电池和适配器进系统 会听见硬盘在卡 卡的响声 过几下死机。  内存换了,外接设备已经排除  显卡做过  主板上面的公共点 MOS管 换过,电池接口MOS管换过  换过  CPU 滤波电池  充电芯片还过  南桥做过  故障还是一样的
