查看: 3706|回复: 20
上CPU的要求?
发表于 2008-3-2 09:18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
当那些测试点数据都正常了,可以上真的cpu的(害怕上cpu把cpu烧坏了)
发表于 2008-3-2 09:26:05 | 只看该作者 �
一般情况下当CPU主供电正常了,就可以上真的CPU。当然最好是CLK,复位,PG信号电压都正常后上真的CPU。
发表于 2008-3-2 09:26:09 | 只看该作者 �
只要是CPU主供电正常,就能上真CPU,不会烧的,放心吧
发表于 2008-3-2 09:47:36 | 只看该作者 �
cpu主供电到底有几个,我看到假负载上有核心电压和参考电压,是不是两个都要满足,还是就核心电压满足就可以上了?
发表于 2008-3-2 17:36:35 | 只看该作者 �
478的主供电2.0V以下都可以上
发表于 2008-3-2 18:04:09 | 只看该作者 �
核心电压满足一般就可以上了,最好看到有在上管G有波形
发表于 2008-3-2 18:13:01 | 只看该作者 �
只要不烧U就上!所以保证电压合理~~~~~~~~~
发表于 2008-3-2 18:21:22 | 只看该作者 �
发表于 2008-3-7 17:08:27 | 只看该作者 �
只要不烧U就上! ;P ;P
发表于 2008-3-7 17:25:58 | 只看该作者 �
没双杆波上一个烧一个,哈哈;‘’‘’‘’‘。。。。。。。。。
发表于 2008-3-7 17:57:56 | 只看该作者 �
支持"一剑飘香"版主.
我的一个462CPU就是因为主板虽然核心电压正常,上管的G级没测,而牺牲了.
发表于 2008-3-8 14:08:40 | 只看该作者 �
能给解释一下是什么原因吗?
核心电压正常的话为什么g级不正常
发表于 2008-3-8 14:18:46 | 只看该作者 �
AMD系列的我是见一个怕一个吖
AMD系列的我是见一个怕一个吖,我都不敢碰那些了,一片也没搞好过,现在我手上还有一片462的核电压=3.3V啊,我没敢上真U,现在扔在那里了.不知咋搞了!
发表于 2008-3-27 21:03:46 | 只看该作者 �
电源IC有问题也有可能烧CPU,是吗???
发表于 2008-3-27 22:23:11 | 只看该作者 �
发表于 2008-3-27 23:48:03 | 只看该作者 �
发表于 2008-4-4 20:42:46 | 只看该作者 �
楼上老师门的经验很好。适合我们这些新手
发表于 2010-6-9 21:33:02 | 只看该作者 �
我也是那句话 vcc正常 上没事
发表于 2010-6-9 21:36:52 | 只看该作者 �
我以为只要没有短路,就能上了呢,听大家说有点害怕!
发表于 2010-6-10 00:27:10 | 只看该作者 �
我修过一片富士康的478钍脚供电2。2照样上U也能正常跑码,只不过不到十秒就自动掉电了,
