查看: 11500|回复: 25
航嘉电源,能运转,但插主板不能启动。主板是好的。(已解决)
发表于 2011-1-7 17:21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
航嘉HK350-55AP,额定功率250W的电源,短接绿线与地线,能正常运转。短接绿地运转测得12V,5V,3.3V均正常。插电源,测绿线有5V输出。现在该电源连接一正常主板,主板灯不亮,主板无法启动。用其他电源可以正常启动主板。电源插到主板上面去的一瞬间,主板灯会亮一下,随即熄灭。再次强调一下,主板是好的。不知其间,请师傅们指点。
该问题已解决。是两个最大的电容有点鼓包,当时想凑合着用,应该没问题。这段时间忙于做网站,没去管。今天换掉这两个玩意儿,就正常了。谢谢兄弟们的热心指点。
5VSB出问题了,换相连的整流二极管和滤波电容  发表于 2011-1-14 13:15
发表于 2011-1-7 17:24:30 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
电源肯定有问题!供电不足!
发表于 2011-1-7 17:33:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 数字模拟 的帖子
谢谢,我水平还只是换换电容之类的水平。兄弟如有时间,请再详细指点一下,该查哪些部份,一般引起这种问题的原因。不胜感激。
发表于 2011-1-7 17:37:23 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
你拆开看了吗?
发表于 2011-1-7 17:53:44 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
拆电源。。查5VSB待机电压。
拆电源,5VSB待机电压有,空载运转正常  发表于 2011-1-8 00:25
发表于 2011-1-7 17:54:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 数字模拟 的帖子
拆开看了,把里面鼓包的电容都换掉了。
发表于 2011-1-7 18:47:35 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
没有PG信号吧
发表于 2011-1-7 20:27:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你的故障应该是待机电源滤波和IC供电滤波问题  或待机5V供电不足。没有PG信号是可以开机的 只是不能点亮。
老兄利害啊,一听就知道,我试过一个这样的电源,后来换完电容就好了。  发表于 2011-1-11 10:07
发表于 2011-1-7 20:30:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源问题
发表于 2011-1-7 21:58:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
交个我吧   我替你修
谢谢,交给你我就没饭吃了。永远都学不到技术,呵呵。  发表于 2011-1-8 00:24
发表于 2011-1-8 01:27:44 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
电容没有换完,请仔细检查
发表于 2011-1-8 08:12:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一般是辅助电源的滤波电容的问题,换一个就解决了。但 也有可能是没有PG电压,那修起来就稍麻烦一些。
发表于 2011-1-8 16:44:31 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
继续换电容,还有没换到的
发表于 2011-1-8 16:57:06 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
同意7,8楼所说没有Pg信号,灰线为PG线,检查LM339比较器。
发表于 2011-1-9 15:04:54 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
5VSB 有供电不足地方。你找这块电源图纸看看。
发表于 2011-1-9 23:06:50 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
灰线没有电压,插上主板是不能启动的
发表于 2011-1-9 23:13:00 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
重点检测PG电路
发表于 2011-1-10 23:41:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
将紫线的电容换了就行了。。
发表于 2011-1-10 23:54:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
5vSB电压不正常……待机只有2.5V……以前遇到过一个,换5VSB电容
发表于 2011-1-11 09:48:37 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
5VSB要正常,正常之后查反馈电路
