查看: 1430|回复: 2
T30维修一例
发表于 2011-1-7 15:51:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IBM T30的机器,上电电流跑到0.2几,很明显是缺电压。拆开一看,果然如此。在CPU座旁边的MAX 1715控制的两组电压不出。换了MAX 1715还不行,换它的周边的滤波电容,都不行。那就查它的工作条件,都正常,可是就是不是电压。修了半天,找不到什么问题,实在没招了。然后就换了那两个电感试试,想不到它竟然好了。装机一切OK。
发表于 2011-1-10 10:29:52 | 只看该作者 �
就这么简单啊,我也接了个T30,不开机,还没弄好呢
发表于 2011-1-10 10:32:44 | 只看该作者 �
CPU的VID脚呢?
