查看: 2085|回复: 4
新人主板问题
发表于 2008-3-1 23:50:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对于主板刚刚知道一点点点皮毛就一堆想不通的问题
以下问题只对北桥芯片供电相关的提问,就以intel芯片组的主板为参考(我的一点点消化,不敢多问···):
1,以intel芯片组的主板为例,北桥芯片的供电模块有哪些基本必要的原件?
一组真正完美或者说是一线大厂的超豪华高端主板上的北桥供电模块是哪些元件构成的?
2,对于北桥供电模块,电感是不是不可或缺的原件?(这个问题问的有点傻,因为我印象中记得看过说主板是MOS场效应管直接供电而没有电感,但是还是想请专家确定一下电感是否是必要原件)
此外,缺少电感会怎样?是否存在其它途径来代替电感在供电模块中的作用?
3,供电模块具体是怎样的方式向北桥芯片进行供电的?
4,近几年(从02年起吧)至今北桥的供电方式和供电模块上有没有什么改变?
发表于 2008-3-2 09:34:13 | 只看该作者 �
楼主的问题不是三言两语能讲清的,最好还是去论坛中搜索相关文章。
发表于 2008-3-2 09:36:30 | 只看该作者 �
楼主,建议你买本,书名叫:从零主板精修   的书,挺好的,从零开始的
发表于 2008-3-2 18:08:52 | 只看该作者 �
先看看基础的帖子,循序渐进的学
发表于 2008-3-2 18:27:16 | 只看该作者 �
不是三言两浯 :) :) :)
