查看: 1248|回复: 7
求解华硕Z99D
发表于 2011-1-7 14:29:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这板子有时能亮有时不能亮,拆开,压CPU底座可以亮,
加焊后还是一样!求解!
发表于 2011-1-7 14:33:26 | 只看该作者 �
Z99独立还是集成  一般都是显卡 !这个问题比较duo
发表于 2011-1-7 14:33:57 | 只看该作者 �
换个CPU座子吧   不是BGA问题  是座子坏了
发表于 2011-1-7 15:01:55 | 只看该作者 �
你都已经找到问题了 ,接下来就是对症下药了
发表于 2011-1-7 15:25:50 | 只看该作者 �
会不会压座子的时候 其他东西像桥什么的也一起下沉所以才亮的?
发表于 2011-1-7 16:40:21 | 只看该作者 �
如果是AMD的U。建议先换U。
发表于 2011-1-7 17:06:11 | 只看该作者 �
独立显卡的通病
发表于 2011-1-7 17:13:36 | 只看该作者 �
像CPU的座子,一般普通BGA很少能成功,现在有一种最新的红外线的那种应该很好,
