查看: 8216|回复: 24
移动硬盘坏了
发表于 2011-1-7 14:15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
移动硬盘坏了,拿到外面都懒的给修,不挣钱,求有经验的给指点一下看看能不能自己修?
故障现象:
      接数据线到电脑后,移动硬盘电机好像转不动,怀疑是轴承坏了,记得没有摔过啊,就不能用了!才开始还慢速转一转,碰巧电脑能出个盘符,但现在转都转不了了!
      谢谢各位!
发表于 2011-1-7 14:35:30 | 只看该作者 �
这个轴承不好换啊,开盘维修风险大大的
发表于 2011-1-7 14:36:48 | 只看该作者 �
这个一个是你的U口供电不足你插两根U口试试或是拆下来直接上到本子上试试。如果是盘本身有问题那你搞不定的。
发表于 2011-1-7 19:45:33 | 只看该作者 �
如果数据不重要的话。。保内就保。。保外就新买一个了。。现在移动硬盘也很便宜。。。
发表于 2011-1-12 21:56:26 | 只看该作者 �
今天自己把它给拆了,其实里面没啥东西,电路版去掉,有一个轴承螺丝,背面金属盖有6个螺丝,标签下面轴承那还藏着一个,然后就是内脏了,也看不出哪有问题,有配件还可以来回换一下试试是哪的毛病。
要用,只有再买一个了!
发表于 2011-1-13 12:28:04 | 只看该作者 �
先换个硬盘盒试下,然后再确定是不是硬盘的问题
发表于 2011-1-14 17:01:55 | 只看该作者 �
自己动手拆?然后还能用了么 ?
发表于 2011-1-14 20:47:53 | 只看该作者 �
先换个硬盘盒试试 不过硬盘出厂后就除非是保内 可以返厂维修  如果过保建议重新买只硬盘 硬盘得在真空环境下拆开维修
发表于 2011-1-15 14:03:00 | 只看该作者 �
买过新的吧!!
发表于 2011-1-15 14:16:23 | 只看该作者 �
先换个移动硬盘盒是真的,不一定是硬盘坏了
发表于 2011-1-15 21:11:08 | 只看该作者 �
普通环境下,拆开肯定没用了
发表于 2011-1-16 10:43:26 | 只看该作者 �
里面的盘片比镜子还亮类!
发表于 2011-1-16 11:50:53 | 只看该作者 �
硬盘转不动你还想修好啊 能保的拿去保 不能保的只能当废品卖了 甭管你好的坏的 硬盘盖子一掀就报废
发表于 2011-1-16 12:07:42 | 只看该作者 �
数据重要的话开盘
发表于 2011-1-16 12:09:23 | 只看该作者 �
可惜了了。本来还可以用外接电源试一下,你这样一搞,再见了。盘挂了。
发表于 2011-1-16 16:16:33 | 只看该作者 �
应该先排除电路板的问题 不要先开盘
发表于 2011-1-18 11:01:20 | 只看该作者 �
我以前也有个盘子,打架给摔开了,一上电就咯咯想,也自己拆开来 ,扳正了,上电不响了,什么声音都没有·······
你这么强! 是好了还是坏了?  发表于 2011-11-11 12:28
发表于 2011-1-18 11:07:28 | 只看该作者 �
恐怕只能换盘体读数据了
发表于 2011-1-18 17:40:27 | 只看该作者 �
很可能是USB接口供电不足,换硬盘盒试下。
发表于 2011-1-19 10:38:07 | 只看该作者 �
一分钱一分货,不要图片已
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
我的维修 + 1
