查看: 6714|回复: 16
长城电源带不动负载的检修
   关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-1 21:41:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
长城的电源容易出现接P4主板不启动,拆下电源短接PS-ON到地,各个电压用表量是正常的,风扇也转,接到P3的主板电源也可以使用,这个故障比较难搞,首先要检查是输出的电容,还有就是辅助电源输出的那个滤波电容坏,比较常见。特别要注意接主开关管基极小电解电容,外观看很正常,用电容表量容量稍有减少,直接换掉,电源一切正常,我遇到很多这这个小电容坏的例子。希望能给大家检修类似问题提供一个思路。
发表于 2008-3-1 22:07:24 | 只看该作者
我接触的~长城电源~都是爆电容的~2200uf的
发表于 2008-3-31 00:00:04 | 只看该作者
我的长城就是空载正常,上主板就不行。搞了一天也不知道是什么原因。看了你的帖子,明天就有思路了。谢谢你
发表于 2008-3-31 10:06:42 | 只看该作者
我是新手者正遇到这样棘手的问题,头都被师傅打嚗了,毕竟分数和经验来的不容易啊.
发表于 2008-3-31 11:03:13 | 只看该作者
楼主说得对,1uF 50V的电容要注意,这个电容减小会带来负载能力差。
发表于 2008-3-31 17:07:16 | 只看该作者
经炼是一点一滴积垒的,谢谢楼主...
发表于 2008-4-10 14:26:49 | 只看该作者
不知道各位是怎么测量出来电容的容量减少的呢?我很想知道,是用万用表上自带的的工具吗?听人家说不太可靠.而且我的也不好用.
发表于 2008-4-10 17:37:19 | 只看该作者
用万用表的电容档或专用电容表,小容量测量也不容易确定好坏,直接替换更方便。
发表于 2008-5-2 02:40:40 | 只看该作者
好经验,不知液晶上用的电源负载能力差是不是一样的?
发表于 2008-5-2 14:40:24 | 只看该作者
经验太重要了     就像#7说的经验要慢慢积累!!
发表于 2008-5-3 15:22:54 | 只看该作者
好经验,我是新手,这些经验对我以后大有帮助。
发表于 2008-5-4 20:02:43 | 只看该作者
说的对,1uF 50V的电容是罪魁祸首!!!!!!!!
发表于 2008-5-4 20:17:44 | 只看该作者
嗯下次碰到就不会没头没脑的到处找了
发表于 2008-5-30 23:27:53 | 只看该作者
回复 #6 张先生 的帖子
张先生能否说明为什么这个1UF/50V的电容坏会引起带负载能力差? 先谢过``
发表于 2008-6-9 14:40:59 | 只看该作者
学习中;这经验真的对我大有帮助。
发表于 2008-6-9 14:51:52 | 只看该作者
杂牌电源好修,名牌电源不好修。
发表于 2008-6-11 01:53:06 | 只看该作者
也有用2.2uF 50V的电容~~~~!
