查看: 2482|回复: 5
求电源不能开机详解
发表于 2011-1-6 20:37:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西河池 来自 广西河池
两个IC都是8脚的电源,待机绿线5.5V,紫线4.7V。短接各电压基本正常,只12V有11V。接电脑接开机,风扇转一下就停,求详解!
不接主板,直接短接开,如果没停,一般就是主板有短路。如果也是停,检查电源后级,特别留意电容,或者干脆全换  发表于 2011-1-14 13:32
发表于 2011-1-6 20:39:05 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
回复 wy123010 的帖子
补充:换一个电源,这个电脑是正常使用的!
发表于 2011-1-6 20:44:31 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
这种故障一般都是电源里电容鼓包造成电源功率下降所致,重点检查紫5付供电二极管和滤波电容
发表于 2011-1-6 21:03:12 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
长城 航嘉很多都是5VSB滤波电容失容或鼓包导致带负载电压下降,空载测电压正常。
发表于 2011-1-6 22:22:47 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
难道这个双二极管很爱坏,哪有比的电源资料,我去学一下,电源是基础啊
发表于 2011-1-11 14:10:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
多半是SB没有电压。你测下
