查看: 1960|回复: 12
请教高手 一个问题
发表于 2011-1-6 20:34:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  主板不触发应该从那里开始下手  一看到不触发的板子  就不知道怎么下手了
发表于 2011-1-6 20:44:17 | 只看该作者 �
跑线路,触发排针--IO--南桥,还有一些小元件:电阻、二板管、门电路。还有CMOS电池是否达不到电压,CMOS跳线帽跳错,晶振损坏,两个谐振电容。
发表于 2011-1-6 20:58:03 | 只看该作者 �
记一些典型的开机电路就有思路了。可以到坛子里搜。
发表于 2011-1-6 21:33:38 | 只看该作者 �
3楼是思路,2楼是细节
发表于 2011-1-6 21:35:32 | 只看该作者 �
修的 方法 论坛有很多总结的很好的 帖子
发表于 2011-1-6 21:35:51 | 只看该作者 �
进来看看呵呵
发表于 2011-1-6 21:44:59 | 只看该作者 �
不触发,先查3V 5V待机电压,还有出发排针有没有电呀,在就查32.768KHZ有没有启震如果没有压下SB看起震不,如果正常,就追PS-ON的线路,追到那就把那换了试下,还有CMOS清零,注意跳帽,和CMOS电池的电呀,有没有2.5-3V电压,在就刷BIOS试下
发表于 2011-1-6 21:46:57 | 只看该作者 �
还有不出发,压下桥看看
发表于 2011-1-6 23:20:45 | 只看该作者 �
回复 tijin11 的帖子
呵呵!高手啊。以后多多指教啊!
发表于 2011-1-6 23:21:38 | 只看该作者 �
回复 tijin11 的帖子
跳变是啥意思?要用示波器吗?
发表于 2011-1-7 00:08:15 | 只看该作者 �
跳变就是电压的变化,比如短接开关针后,IO的某一脚原来是3.3V,变成0V,这就是跳变
发表于 2011-1-7 08:55:40 | 只看该作者 �
还能有比不触发好的板子嘛
发表于 2011-1-7 09:00:12 | 只看该作者 �
很多维修的知识技巧不是问来的  是看来的学来的  论坛里的有关知识太多了
