查看: 2840|回复: 11
V星945GZM6键盘不能用
发表于 2011-1-6 20:12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
各位大哥,帮帮忙,V星945GZM6键盘不能用,接口换过了,是不是I/O的问题,等待。。。
发表于 2011-1-6 20:15:13 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
  先量量接口的阻值     再拆排容  再换I/O
发表于 2011-1-6 20:24:01 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
按照二楼的方法检测,io坏的机率很大,前一段我修过一块杂牌945的主板,键盘不管用,换了io就好了
发表于 2011-1-6 20:25:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复 倒立的鱼 的帖子
排容也拆了,不行啊
发表于 2011-1-6 20:27:41 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
那就换I/O试下,再不行就用USB接口的键盘鼠标算了。
发表于 2011-1-6 21:48:23 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
您好
鼠标、键盘有的是IO管理另一种是由南桥管理,请由简到繁开始检修,键盘,鼠标街口对地阻值,经过之上拉电阻及SMD电容等等之相关零件
发表于 2011-1-6 21:49:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 圣裕 的帖子
量接口的地线   电压。。数据线   正常后 。去掉排容试试。 还不行   就只有换IO了
发表于 2011-1-6 22:45:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
供电脚和数据脚的电压是否正常?可以先刷个BIOS试试啊!
发表于 2011-1-7 08:38:51 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
先量供电脚的电压信号脚的电压,不正常就找相关元器件,正常就换IO
发表于 2011-1-7 09:45:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用USB键盘看能不能用
发表于 2011-1-7 10:36:53 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
先测一下供电啊
发表于 2011-1-7 11:18:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
接口附近的排容摘了试过吗
