查看: 3004|回复: 17
ASUS A8J 掉电,触发就掉
发表于 2011-1-6 17:58:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A8J 940集成显卡的,按开关键,瞬间电流到0.09, 就掉电,实测,掉电瞬间有TPS51020 有5VSUS和3VSUS 产生,瞬间就掉了,把JP5101 断开后,开机能测到5VSUS和3VSUS ,且不会掉,只要把3VSUS的JP5101连上,5VSUS和3VSUS 就掉。怀疑3VSUS负载短,实测正常,实在是没有思路,拆了南桥,开机测试3VSUS 和5VSUS 不掉了,以为是南桥坏,上个新南桥上去,还是不行,掉。
chinafix[1].com.cn迅维网_a8j_mb_r11_1006.pdf
1.13 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-1-6 17:58:45 | 只看该作者 �
请高人给个思路啊。
发表于 2011-1-6 18:21:33 | 只看该作者 �
拆网卡芯片,1394芯片,pc卡芯片 com芯片 等跟3v供电有关的外设,看是否他们把3v拉低了
正解 不过先查出是+3V短还是+3VS短 这俩个电压都是通过3VSUS转过去的  发表于 2011-1-14 13:44
发表于 2011-1-6 19:10:21 | 只看该作者 �
查供电PG及EN信号,重点在芯片组供电部分吧
发表于 2011-1-6 23:17:53 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/thread-285465-1-1.html 很经典的分析案例  ,仔细看看你的板子有没有进过水的痕迹?
发表于 2011-1-7 11:20:19 | 只看该作者 �
感谢楼上的兄弟,下来看 看,如果能修好会汇报情况
发表于 2011-1-7 12:48:02 | 只看该作者 �
没猜错的话 应该是那一路信号没发送出来  你看一下所有的PWRGD信号正常不?就是供电芯片产生的那些  信号好的信号有没有发送成功
发表于 2011-1-7 12:49:42 | 只看该作者 �
3.3短路了  按图纸 拆电感一个一个查
发表于 2011-1-12 21:47:03 | 只看该作者 �
家汗北桥试试..
发表于 2011-1-12 23:46:49 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-13 16:29:13 | 只看该作者 �
0.09电流这么小 不像短路的样子 有电压煤出来 再仔细查下
发表于 2011-1-14 11:59:09 | 只看该作者 �
楼主可以用3V的电压烧一下,看看是哪烫,关注你这个贴子,好没好说一下,
发表于 2011-1-14 18:16:39 | 只看该作者 �
这个机器 北桥容易虚焊,加焊一下试试试
发表于 2011-1-14 20:00:58 | 只看该作者 �
JP5101  你把它断开  然后用电击法, 烧一下后级试试
发表于 2011-1-14 21:14:52 | 只看该作者 �
关注结果,希望能够了解真相。
发表于 2011-1-14 22:06:42 | 只看该作者 �
先断开看是什么引起的短。
发表于 2011-1-14 22:15:04 | 只看该作者 �
可以加汗北桥试试呀
发表于 2011-1-15 15:11:39 | 只看该作者 �
修过一个同样的问题,加焊显卡
