查看: 2611|回复: 11
联想天逸 F40A不解发
发表于 2011-1-6 15:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器不触发  待机电流0.006好像有点偏大  测了无3V和5V待机芯片是MAX8734  20脚V+没有电压对地阻值为12欧好是不是短路了呢 如果是短路了我要怎么去查 17脚VCC也没有电压  IO是ENE cb-1410qf b0的有没有这种图纸
发表于 2011-1-6 15:56:13 | 只看该作者 �
20脚V+肯定是短路了,比较好查的,这个机子待机时是有3.3V  5V的,在20脚加一个3V左右的电压应该能烧出来。
发表于 2011-1-6 16:04:11 | 只看该作者 �
仁宝的点火电路 论坛已经有了很多经典的论述 图文并茂,楼主搜索一下参考着一定能修出来
发表于 2011-1-6 16:30:38 | 只看该作者 �
应该是有短路吧
发表于 2011-1-6 16:32:28 | 只看该作者 �
短路了就烧啊  这个是很有效的办法的啊
发表于 2011-1-6 16:39:32 | 只看该作者 �
应该进过水吧,电击法是个好办法哦。用这样的方法我也修好很多了
发表于 2011-1-7 09:49:23 | 只看该作者 �
呵呵   修好了谢谢各位是一个电容短路了搞掉就OK了
发表于 2011-1-7 11:32:17 | 只看该作者 �
B+短路,呵呵,便宜的捡钱了。
发表于 2011-1-7 12:04:01 | 只看该作者 �
你说是短路了  大哥你有没有搞错啊  如果是短路你的待机电流会是0.006吗  待机很正常啊   根本不是短路现象  因为你说是V+段路的   这是待机就有的  不过你又说对地阻值是12  这个又能说明是短路  真不知道你的机器是什么问题
发表于 2011-1-7 12:23:08 | 只看该作者 �
   这样的 就得按照图纸静下心来仔细查
发表于 2011-1-7 14:35:05 | 只看该作者 �
这个板修过几个都是断线了   393 也重点查一下
发表于 2011-1-7 15:00:39 | 只看该作者 �
20脚没有电压 且对地阻值小,可以认为是该芯片短路顺坏且把20脚连接的供电电路上的限流电阻给烧断了
