查看: 3606|回复: 22
主板精英们快来帮个忙。。。
发表于 2011-1-6 09:29:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
手头上有一片联想P5主板BIOS刷过了。IO换过了/775座也加焊过了。。。请教精英们。这种板容易坏的地方还有那里。。。。。在线等待。。。。。谢谢   时钟也换过了///嘿嘿
发表于 2011-1-6 09:42:13 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
你连故障现象都不说大伙如何帮你,说说是什么问题
发表于 2011-1-6 09:52:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个不知道,反正我们给客户加焊座子时都要提前沟通的,有可能故障扩大。再说故障没确定,加座子把座子加坏了,桥也加坏了,更难找到故障根源了。
发表于 2011-1-6 09:52:23 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
故障都不说出来,老是做这做哪的 谁知道你是做什么啊干脆你连南桥都做算了
发表于 2011-1-6 10:09:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
抱歉呀忘了告诉你们了。。。这板是不能显示。。。。
发表于 2011-1-6 10:09:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼上说的也不为一个好办法!
发表于 2011-1-6 10:12:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
e有谁能告诉我吗。。在线等呀。。10多片这种板。。。。
发表于 2011-1-6 10:15:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
所有的时钟复位电压都正常。。。。BIOS也刷过了。。。。。就是不能开机在。。。代码显示00
BIOS倒数第二脚是不是3.3V高电平  发表于 2011-1-6 10:35
发表于 2011-1-6 10:21:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的意思是是不跑 cpu了,条件都正常就拆外设,1394,、com口、网卡、声卡
发表于 2011-1-6 10:25:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
兄弟弄这些外设的有效果吗
发表于 2011-1-6 10:50:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
拆网卡有道理可以试试,反正这种现象的也没什么好办法。
发表于 2011-1-6 11:27:03 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
像这种问题先查供电(CPU 内存,总线 南北桥等)然后就是查时钟和复位。一步一步测,应该能找到问题。
发表于 2011-1-6 11:55:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换过U坐吗 不妨一试
发表于 2011-1-6 12:03:44 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
支持楼上的说法,首先测主板的所以供电是否正常(内存、南北桥、北桥、CPU……),时钟、复位、测(前端总线、HUB-LINK总线、LPC总线、PCI总线、外设的对地阻值),可以判断是线路有问题还是南、北桥的问题,按正确的步骤来修板,不保证一定可以修好(因为有的时候没有工具、没有配件、主板报废了,没有价值维修了),但是一定可以找出是什么问题造成的故障现象……
发表于 2011-1-6 15:06:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
谢谢你们说了这么多/我是想说主板CPU电压一定是测过了的。。。一定是正常的。。。。别的我在看看了
发表于 2011-1-6 17:39:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
跑00关切一下北桥供电 和BGA焊接问题
对了大哥你CPU没问题吧
发表于 2011-1-6 17:59:45 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我还真担心楼主  修过的地方多啦。别的问题有出来了
发表于 2011-1-6 18:08:23 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
我觉得楼上说的对···
发表于 2011-1-6 18:16:04 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
我今天也遇到了一例代码00的故障弄了半天也没弄好用户说电源以前坏过所以换了个电源跑码亮机。我相信楼主不会犯我这样的错误
发表于 2011-1-6 18:43:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
CPU有电压,那有时钟和复位吗,,,
