查看: 6396|回复: 55
邪了,系统装不上?
发表于 2011-1-5 17:01:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
真是邪门,机器也不是很老,就是装不上系统。要不碰巧装上了,还不能正常启动,只能在安全模式下可以启动,要不正常启动时出现蓝屏,看了一下主板也没有什么问题,重新将硬盘分区,也是不能正常装系统,但有一个奇怪的现象,手动分区后,逻辑分区里无缘无故的出现了一个C:后跟一个奇怪的卷标,想删除还删不了,提示输入(C-C)可这个又输不上,真不知是和原因?难道是硬盘坏了吗?希望高手给指点一下哦。谢谢了。
发表于 2011-1-5 17:09:46 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
你先杀一下引导区病毒试一下,引导区病毒常规杀毒软件查不出,杀不了,在以前DOS时代很流行,不过现在很少发作了。记得以前可以用KV300 /K 重做引导区。
发表于 2011-1-5 17:10:18 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
什么机器?sony
发表于 2011-1-5 17:11:45 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不会是惠普吧?必须下载硬盘驱动哦  !!
发表于 2011-1-5 17:12:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先换个硬盘试试,排除一下。
发表于 2011-1-5 17:16:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
根据我的经验,硬盘出现奇怪卷标往往是硬盘相当不可靠了,换硬盘试试吧!
一开始就得换硬盘试试嘛  发表于 2011-1-10 16:56
发表于 2011-1-5 17:17:47 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
组装机,不是品牌机,1楼说的好像有点对,没有做系统前,机器可以正常开机,把光盘放入一会光盘内系统文件就提示被破坏,试试再说,谢过两位朋友。
发表于 2011-1-5 17:20:20 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
硬盘是新的,才用了一年,是硬盘坏了?谢谢了,试试。
发表于 2011-1-5 17:21:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
硬盘可能有坏道,扫描一下就知道 了!
发表于 2011-1-5 17:26:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
前几天在论坛上看到一帖子,与你的有点像,他是装98的系统,装了自动进安全模式。望高手门就这方面指导一下
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
12#
发表于 2011-1-5 18:08:35 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
重新分区       有可能是内存小    或内存坏
发表于 2011-1-5 18:13:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
请参考。。http://www.chinafix.com.cn/thread-304361-1-1.html
如果有用。请顶贴。。
发表于 2011-1-5 18:16:51 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
分区格式为fat32,应该不分区格式的问题,我看了一下硬盘是(日立)的估计就是硬盘的问题了,我没有修过硬盘。运行系统盘自带的硬盘检测软件,出现了警告,且不能用。
发表于 2011-1-5 18:24:55 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
根据你楼上的帖子,那就是硬盘本身的问题了,你刚买一年可以换新的。
发表于 2011-1-5 18:27:54 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有其它配件的话。。。用替代法看看。。感觉硬盘有问题的概率比较大。。。
发表于 2011-1-5 19:02:10 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我遇到过跟你一样的问题,装好系统启动不是进不了系统就是蓝屏,最后换了硬盘!!!
发表于 2011-1-5 19:38:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换硬盘吧
发表于 2011-1-5 19:54:02 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换硬盘吧,硬盘问题,要不用软件扫描看看有没有坏道
发表于 2011-1-5 20:26:46 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
问题是连扫描都不能呀,这硬盘恐怕要换了呀,像这样的硬盘还能修吗?
