设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
电脑软件|操作系统讨论区
邪了,系统装不上?
3
/ 3 页
下一页
返回列表
楼主:
hzmxp
邪了,系统装不上?
会员334411
会员334411
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-8
精华
狗仔卡
21
发表于 2011-1-5 20:47:38
只看该作者
来自: 湖北黄石 来自
湖北黄石
如果是 hp 的 最好是 用惠普的专用 系统装
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员249015
会员249015
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-4
精华
狗仔卡
22
发表于 2011-1-5 22:45:43
只看该作者
来自: 湖南 来自
湖南
重新分区,不要用DM什么的.就用XP系统光盘安装时的分区工具,很久以前用DM分一个硬盘,安装好系统就是装不上驱动.分就分区就好了
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员206885
会员206885
当前离线
积分
134
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-23
精华
狗仔卡
23
发表于 2011-1-6 09:12:37
只看该作者
来自: 山东菏泽 来自
山东菏泽
应该是硬盘的问题,因为我把硬盘拆下在其它机器上也是这样,并且硬盘一点温感也没有,稍微一动硬盘,显示器直接黑屏,可能是硬盘的质量太差了吧。谢谢朋友的及时回帖。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员179516
会员179516
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-8
精华
狗仔卡
24
发表于 2011-1-6 09:53:06
只看该作者
来自: 浙江金华 来自
浙江金华
内存有可能的,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员271687
会员271687
当前离线
积分
84
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-7
精华
狗仔卡
25
发表于 2011-1-6 09:54:38
只看该作者
来自: 河南鹤壁 来自
河南鹤壁
最近一连发现几个类似的奇怪问题,都是串口硬盘,最后发现不是串品数据线问题就是供电线的问题,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员206885
会员206885
当前离线
积分
134
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-23
精华
狗仔卡
26
发表于 2011-1-7 15:50:08
只看该作者
来自: 山东菏泽 来自
山东菏泽
应该不是内存的问题,用排除法已排除,把硬盘挂在我的机子上可以正常用,是主板的问题?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员222330
会员222330
当前离线
积分
62
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-31
精华
狗仔卡
27
发表于 2011-1-7 16:14:08
只看该作者
来自: 台湾 来自
台湾
有可能是内存小或内存坏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员361147
会员361147
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-1-4
精华
狗仔卡
28
发表于 2011-1-7 16:59:03
只看该作者
来自: 广东揭阳 来自
广东揭阳
有可能是内存问题,我有过这样的经历,一条内存弄了我一整个下午,每次装系统进去就是蓝屏,也只是能经安全模式。。或者更新一下MBR。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员362869
会员362869
当前离线
积分
160
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-1-7
精华
狗仔卡
29
发表于 2011-1-7 22:08:53
只看该作者
来自: 湖南张家界 来自
湖南张家界
先找工具软件测试下硬盘,如果没问题,那就重新分区,记得重建一下分区表
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员204607
会员204607
当前离线
积分
39
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-19
精华
狗仔卡
30
发表于 2011-1-8 09:32:29
只看该作者
来自: 辽宁大连 来自
辽宁大连
硬盘可能行很大的 更换下试试 好了告诉大家一下 顺便说明下问题所在
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194806
会员194806
当前离线
积分
37
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-3
精华
狗仔卡
31
发表于 2011-1-8 13:04:21
只看该作者
来自: 福建厦门 来自
福建厦门
用磁盘医生可以解决
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员340961
会员340961
当前离线
积分
327
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-2
精华
狗仔卡
32
发表于 2011-1-9 10:53:45
只看该作者
来自: 江苏南京 来自
江苏南京
分区时一定要把簇大小改成默认!试试!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员230419
会员230419
当前离线
积分
80
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-18
精华
狗仔卡
33
发表于 2011-1-9 16:44:23
只看该作者
来自: 黑龙江绥化 来自
黑龙江绥化
应该是硬盘存在问题 昨天我就遇到跟你一样的 机器 把硬盘用DISKGENIUS 分区(先查的坏道)之后安装系统 OK
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员248026
会员248026
当前离线
积分
2039
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-1
精华
狗仔卡
34
发表于 2011-1-9 19:33:18
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
这个问题我碰到不知道多少次,首先我分析下,为什么安全模式可以进,因为你正常启动下会自动加载驱动,如果驱动不对那么肯定蓝屏,告诉你解决办法,你进安全模式下把显卡,声卡,无线网卡驱动停用掉,90%能进去,后面再去网上下驱动。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员206885
会员206885
当前离线
积分
134
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-23
精华
狗仔卡
35
发表于 2011-1-10 14:56:15
只看该作者
来自: 山东菏泽 来自
山东菏泽
在这里谢谢各位的回帖,现在故障确定是硬盘的问题了,因为在另外一台机器上试机,可以装系统,但不一会就蓝屏,硬盘发出“咔哒”的声音,换硬盘后,问题得已解决。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199693
会员199693
当前离线
积分
369
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-26
精华
狗仔卡
36
发表于 2011-1-10 16:21:41
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
什么牌子 什么型号的啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员283737
会员283737
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-20
精华
狗仔卡
37
发表于 2011-1-10 18:05:36
只看该作者
来自: 四川成都 来自
四川成都
只有换硬盘哟。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员283481
会员283481
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-19
精华
狗仔卡
38
发表于 2011-1-10 18:58:31
只看该作者
来自: 广东惠州 来自
广东惠州
扫描一下硬盘吗 看有没有坏道
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员244522
会员244522
当前离线
积分
-1
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-23
精华
狗仔卡
39
发表于 2011-1-10 20:47:36
只看该作者
来自: 山东青岛 来自
山东青岛
可以进安全模式,不能正常启动,是不是驱动的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员342037
会员342037
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-4
精华
狗仔卡
40
发表于 2011-1-11 10:47:25
只看该作者
来自: 浙江台州 来自
浙江台州
把硬盘全隔了!内存大点的!做c盘!看c盘空间大不!优盘、光盘、网克、外接光盘都是做系统方法,都试试,!也有可能光驱!
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
3
/ 3 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
