上传自己基地潜水总结的一些笔记本信号翻译 ··也希望大家指点一下··有那些不对的地方
版主不要见怪·我没有发重复资料的意思··只是问下基地的兄弟们··我的这些有那里不对的地方··
帮我讲讲看··谢谢
1:PLT_RST#:是南桥复位信号《或者叫平台复位》这个PLT_RST产生以后产生PCI_RST# 《pci 复位》也有些是先产生PCI_RST#
再出来PLT_RST#
PLT_RST# 来复位ec
bios
ich
lan
ide等等这样一个平台进行复位
2:CPU_RST#是北区发出的复位信号
是要由南桥的PLT_RST#平台复位。PCI_RST#正常以后 然后给北桥复位 由北桥发出CPU_RST#信号 3:RSM_RST#:
是什么信号啊? 4:RM_RST#
EC电源好信号 7: RTCVCC:实时时钟总电源《正》 按下开机键PWRSW#会拉低同时EC会把PWRBTN#拉低瞬间南桥开始工作 8:PWRBTN#是电源开关:
按下开机键PWRSW#会拉低同时EC会把PWRBTN#拉低瞬间南桥开始工作 9:SMBUS/DATA、CLK SMBUS总线的数据与时钟信号。
10: PWR_S5_EN#,是Power S5 Enable的缩写,意为电源S5状态信号启动(或更专业一些叫使能)。
复位是由南桥发出的:
南桥发出复位的条件是 南桥本身供电时钟复位正常和主板上所有电压正常后发出PG信号给南桥,然后南桥复位,才出来的PLT_RST# PCI_RST# ,然后给北桥复位,
然后北桥发出CPU_RST#
这是我自己在基地潜水的一些结论· 求基地的兄弟们指点下··那里错误的·
因为信号部分不是很熟悉·所以现在努力学下信号部分·
也希望兄弟们手上还有一些信号部分的··一起放上来·
大家一起讨论·
