查看: 2503|回复: 16
该死的清华同方超锐V60
发表于 2011-1-4 22:31:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一位同行开始说键盘坏了,叫我进个键盘,新的到了换上去还是一样,干脆拆了,还是W键一直出来,确定是电路问题,拆机看芯片是H8S/2111,于是进了个新的芯片,结果悲剧了,换上新的居然没用,电都没法加,想想应该是专用芯片了不能用新的,真是晕了,于是换回原来的,可以上电,于是叫他换板子了,过了几天他说不换,于是装机,装好了一试竞不上电了。。。。。各位同行谁有此机芯片或料板或有其它方法解决的请在此回个话,联系下,谢了。
回天真无邪:换之前电路已经先量过了,接口到芯片的线全通,那个10脚的排阻也没问题哦
下图是三星NP-X11的图:P25-32 是KBC5_KSI(0-7),此8线经一排阻提供上拉电压,挡3。3V,P43-56是KBC5_KSO(0-15),些16线直通键盘接口,可此机V60实际量的结果引脚和此图不同,不是是啥原因?
很犀利啊 您也得查查电路嘛  发表于 2011-1-5 09:42
发表于 2011-1-4 23:26:51 | 只看该作者 �
应该可以同用把、??
发表于 2011-1-5 08:36:30 | 只看该作者 �
难道你芯片没有焊吗
发表于 2011-1-5 11:06:39 | 只看该作者 �
看看是不是没装好 啊
发表于 2011-1-5 13:09:41 | 只看该作者 �
EC可能没换好
发表于 2011-1-5 19:03:43 | 只看该作者 �
回复 南极宝宝 的帖子
电路已经查过了,接口到芯片每线都通,对比其它牌子用的H8S/2111,,其PDF图显示的键盘脚位也不一样,不知有同行修过此芯片没?
发表于 2011-1-5 19:04:10 | 只看该作者 �
回复 wj1987120 的帖子
你确定可以用吗?有试过?此机还没换此芯片前只是W键有问题,换新芯片后按开机键没反应,量此板的芯片的键盘脚位我其它牌子的图纸的不一样哦
发表于 2011-1-6 09:58:42 | 只看该作者 �
那个H8芯片上面有贴纸吗?
发表于 2011-1-6 10:21:38 | 只看该作者 �
从新焊下EC 可能没有焊好吧
发表于 2011-1-6 16:16:19 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-6 16:17:01 | 只看该作者 �
王建胜 发表于 2011-1-6 09:58
那个H8芯片上面有贴纸吗?
没有,啥也没有只有型号
发表于 2011-1-6 16:50:43 | 只看该作者 �
是不是EC里面带数据啊
发表于 2011-1-6 21:07:53 | 只看该作者 �
我记忆中  在我上维修课的时候 老师和我讲过  H8A好多都带有内部质料的  你都不确定是否H8损坏就去换  确实有些求功了   还是把原来的芯片焊回去后 从新开始检测吧  我说的虽然都是废话  或许会给你节约更多的维修时间
发表于 2011-1-8 19:05:24 | 只看该作者 �
回复 lazyxi 的帖子
那里面应该没有数据的!
发表于 2011-1-8 20:35:22 | 只看该作者 �
悲剧啊,看有没吹掉什么东西了,。!
发表于 2011-1-10 10:40:55 | 只看该作者 �
553528623 发表于 2011-1-6 21:07
我记忆中  在我上维修课的时候 老师和我讲过  H8A好多都带有内部质料的  你都不确定是否H8损坏就去换  确实 ...
你回复前有没看帖呀,我说过了,换之前都量过了哦
发表于 2011-1-10 10:44:11 | 只看该作者 �
H8都是带程序的,
