查看: 3321|回复: 6
ST 80G SATA硬盘解不了密,什么办?
发表于 2011-1-4 17:10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有一串口80G ST硬盘 被加密了,现在用PC3000解密,在读取密码时报超时,什么搞都读不了密码,直接擦除也报超时。 硬盘连接都正确,硬盘信息也正常,为什么就读不出来密码呢?硬盘信息如下: S/N:5LR834KP 型号:ST3808110AS 固件:3.ADH 系列:Barracuda 7200.9
显示指令:50 Type=3F Mxcyl=22910 mxHd=0 MxSct=32E BSZ=008M TCode=01000000 ThermFlts=0000
ATTENTION! Security-locked HDD.
Selected family.......................................:Barracuda 7200.9 Tonka2
Selected model....................................--:st3802110as
Model by ID...........................................:st3802110as
Detection of HDD COM port baud rate......:9600
Test :View password information
Reading...
Detecting Stuff position...
Resuly...........................: Error
Terminal: reply timeout error
发表于 2011-1-6 13:37:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
T>/TONKA2 - 1_Disk    3.ADH  05-17-06 14:23 ADH,1H_S_013_M1,4T
Built for TONKA2,PITKIN,Redback,TI1810 PreAmp,Agere7531 PreAmp,InternalSpin,McKinleyDT,OneToOne,3Disk,LowDelta,220 Servos,7200RPM,8Pole,NonModGray,133MHz,Code DRAM,Early Exit,Stall Converter,RwFeat=0002,SeaDex,VBAR,MDW
,Pgm=00 Trk=16591(15CCE:A9[16ADA]).0(0).000(000) Zn=8 Err=00 ErCt=0000 Hlth=0000 CHlth=0000 Ready LBA=06C59D3E
Age=50 Type=3F MxCyl=22910 MxHd=0 MxSct=32E BSz=008M TCode=01000000 ThermFlts=0000
(P)SATA Reset
Pgm=00 Trk=0E221(0E009:AA[0EE15]).0(0).000(000) Zn=5 Err=00 ErCt=0000 Hlth=0000 CHlth=0000 Ready LBA=048849F7
T>,
Command Inactive - No VALID Cert Code Detected
T>VALID Cert Disk Code Detected - Revision # .0B8
T>
发表于 2011-1-8 09:48:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
拿到电脑城,请专业高手维修。
发表于 2011-1-8 09:51:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 1257806128 的帖子
到电脑城去找专业人员 他们有这方面的设备
发表于 2011-1-8 19:13:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
写个型号一样的VEN就解决了
发表于 2011-1-17 21:21:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
晕死 是来求方法的。。。。。。
发表于 2011-2-6 07:21:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
都有PC3000了这点小问题好办撒,读出Vendor模块改哈写回去就可以了!
