查看: 5434|回复: 7
装系统在解压过程中很慢很慢,不能完全解压,最后蓝屏,提示。。
发表于 2011-1-4 16:54:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是几个月前发生的事,今天没事出来晒一下,希望能帮到需要帮助的各位朋友。
故障现象如上,只是最后在蓝屏后提示是否继续,选择Y,提示ERROR IN WRITING AND...那时心里就想,是不是板子的问题,还是内存问题(那机子有装了两根内存条,牌子不一样),还是硬盘问题。最后还是问了下客户里面有重要的资料没有。得到许可后,重新分区,重装系统后O了,测了几小时也没有任何问题出现。
发表于 2011-1-4 20:55:28 | 只看该作者 �
我还记得当时用MHDD扫描都是好的,这说明一个问题,没有坏道不说明里面分区表也是好的
发表于 2011-1-5 09:47:01 | 只看该作者 �
坏道,是每个小格子,分区是大格子,你这么理解不对吧
发表于 2011-1-5 17:08:52 | 只看该作者 �
回复 jingchan7 的帖子
多谢纠正,不过我好象没有那样说吧?
发表于 2011-1-8 00:09:20 | 只看该作者 �
这是系统的问题把 还要分区啊
发表于 2011-1-16 10:13:26 | 只看该作者 �
没看明白  其中的奥妙
发表于 2011-1-16 11:03:50 | 只看该作者 �
不用重新分区吧,把引导分区格式化后重新装系统应该可以吧
发表于 2011-1-18 23:22:14 | 只看该作者 �
回复 金佛寺 的帖子
不知为什么,我那样做了不见效,分区后就好了
