查看: 2964|回复: 6
主板上CPU无电压
发表于 2008-2-29 16:44:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
我有一片BX-845PE主板,能正常开机,但是CPU主供电为0,假负载上VID0+VID1+VID3+ VID4+VSS上的电压有3。27V,VID2上有3。3V。辅助电源控制芯片的8个脚上有二个脚的电压达到11。9V,有一个脚的电压达到11。57V。不插假负载时主电源控制芯片VID0,VID1 ,VID3, VID4四个脚的电压达到了3。3V。
这种故障我不知道怎么处理,请知道的朋友提点建议!多谢!
[ 本帖最后由 湖南 于 2008-2-29 17:35 编辑 ]
发表于 2008-2-29 16:57:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
你假负载上的线没有连?
发表于 2008-2-29 16:59:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你的假负载有没有做好啊?VID0——VID4需要接地的啊!不然CPU供电你是测不到的啊,
发表于 2008-2-29 17:31:08 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
多谢楼上兄弟解答!我的假负载是这样做的啊:VID0+VID1+VID3+VID4+VSS
发表于 2008-2-29 18:49:13 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
VSS有没有悬空?...............
发表于 2008-7-20 00:13:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我有一块板也这样,不知道怎么搞的,上CPU后VID全是高电平,上负载输出1.75V
发表于 2008-7-20 00:41:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU没有核心供电:
关于VID,看你的假负载接触是否良好
1。查上管D极的供电是否正常
2。先查一下电源IC有没有供电
3。具体查一下供电管有没有损坏
4。还有反馈电阻看是否损坏了
5。CPU座的VID线是否空焊
最后还不行的话,考虑一下IO
