查看: 3687|回复: 13
电源变压器可以修吗?
发表于 2011-1-4 14:23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
输入:220V  AC    50HZ
输出: 12VX2 AC    0.84A
变压器看上去挺扎实的    初断路   次极无输出    不知道可以修不 请各位大吓帮忙下
发表于 2011-1-4 14:27:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
不如再买一个,如果自制一个,成本很高,,,
发表于 2011-1-4 15:40:18 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
绕变压器首先要拆铁心、拆线圈,再找相同的线径的漆包线,绕后要浸绝缘漆,工艺手续多,个人难有作为,不如购买。
发表于 2011-1-4 15:44:32 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
部分变压器在初级部分有温敏的保险管,可以找下
发表于 2011-1-4 16:06:17 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
用尖刀小心挑开初级引出线处的绝缘物观察,很多初级串的125度超温保险的引线是接到最外层来焊接的,将其短接即可修复了,对没有烧焦的小型变压器,70-80%能修好的。
发表于 2011-1-5 19:25:03 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
首先要看那变压器是不是都烧糊了,如果是这样就别修了,如果看上去没什么事的,一般都是烧了温度保险,撕开初级的青壳纸能看到温度保险,有条件就换,没条件就短接。
发表于 2011-1-5 20:04:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意樓上觀點。
发表于 2011-1-5 20:29:27 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我有一个变压器发出刺鼻的糊味儿,但是能用
发表于 2011-1-6 20:18:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有时间就修一下,练一下手也可,
发表于 2011-1-7 00:23:53 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
到网上购一个吧,30W的才二十多块钱,这个初级重绕的话太费时间了,还要找一样线径的漆包线.
发表于 2011-1-8 18:28:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看是不是接头边短了
是的话可以接下
不是就换把
发表于 2011-1-8 20:58:09 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
别修了,相当费事,除非你有绕线器,还得浸漆处理,计算匝数等等。
发表于 2011-1-9 08:33:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2011-1-9 09:02:57 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
没有维修价值,除非你想练练小手儿。
