查看: 2352|回复: 7
ECS 945PL-A 不通电
发表于 2011-1-4 12:12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到两片这样的主板了,多是没有触发前内存供电的1‘8v偏高有2.4V,供电由FP6321驱动双场管的。(IO部分信号正常接受和发出)。请高手指导。
发表于 2011-1-4 12:14:55 | 只看该作者 �
正常的插上内存就只有1.8V左右了
发表于 2011-1-4 13:00:52 | 只看该作者 �
看看南北桥的供电电路 9214
发表于 2011-1-4 13:30:45 | 只看该作者 �
回复 周海 的帖子
插上也是一样的由有2.4V
发表于 2011-1-4 14:01:10 | 只看该作者 �
能把具体的电路图画出来吗
发表于 2011-1-4 16:03:21 | 只看该作者 �
跟据你说的2.4V可能是正常的.你在看看别的地方有没有问题.
发表于 2011-1-4 18:16:17 | 只看该作者 �
驱动IC 6321 和场管换了吗
发表于 2011-1-4 18:46:59 | 只看该作者 �
把6321换掉。如果没有同样型号。用9214换掉
