ZXCVWtest
查看: 2980|回复: 4
主板加电却点不亮是怎么了????
发表于 2008-2-29 16:16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块主板,主板加电但是点不亮,我用强制加电后诊断卡显示为00,CPU和内存条都是好的,我用表量了一下CPU周围的电压,一切都正常,这是那里出问题了(加电后CPU用手触摸一点都不烫手只是微微的热,这块板子CPU底座周围可能受潮)CMOS电池扣过了,跳线跳过了,晶振短路过了可是都不行,请高手指点指点
发表于 2008-2-29 16:20:02 | 只看该作者 �
开机电路问题 io  74门电路 南桥
估计换io应该可以
大家给看看
发表于 2008-2-29 16:34:05 | 只看该作者 �
先修开机电路,按不触发来修!到新手区看看
发表于 2008-2-29 19:00:12 | 只看该作者 �
晶振短路,在什么地方学到新邪术?看新手帖子,看看触发要的条件
发表于 2008-2-29 22:16:12 | 只看该作者 �
回楼上 短接晶振 是否也会开机呢
俺师傅当时确实是这样说滴
