查看: 3050|回复: 20
acer 电脑奇怪故障,望各位帮研究一下,在线等!!
发表于 2011-1-3 15:19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer 4710 能正常开机屏幕不亮,外接有信号,但没图像。开机后键盘大小写有反应,就是屏幕一点反应没有。
机器是独立显卡板,显卡之前修过,我又换了个显卡芯片,故障仍旧,想找个显卡板试试,但一直没找到,各位谁 修到过这种故障,给指点一下哦!在线等。
发表于 2011-1-3 15:34:18 | 只看该作者 �
怎么没有回复的?我正在怀疑是显卡没做好,可每个信号线都测了很正常,电压也都正常。真是奇怪了。各位来帮忙研究一下啊!
发表于 2011-1-3 15:46:56 | 只看该作者 �
换个显卡 把,订一块,不然难测哦,确认是主板还是显卡问题
发表于 2011-1-3 16:01:16 | 只看该作者 �
重做显卡试试 多做几次
发表于 2011-1-3 16:06:30 | 只看该作者 �
回复 蓓祖宗 的帖子
每个信号线我都测过了,正常啊!还会是显卡没做好吗?再说我寻思要没做好的话,也不能跟原故障一模一样啊!
一定是没做好 重新做下  发表于 2011-1-3 16:12
发表于 2011-1-3 16:23:23 | 只看该作者 �
回复 lajku 的帖子
哦,那我再做做试试。谢谢!!
发表于 2011-1-3 16:23:26 | 只看该作者 �
回复 lajku 的帖子
哦,那我再做做试试。谢谢!!
发表于 2011-1-3 16:33:54 | 只看该作者 �
北桥做下看看  可能是北桥的事呢
发表于 2011-1-3 16:44:35 | 只看该作者 �
看来你不是专业的....这个型号的显卡你有吧
发表于 2011-1-3 16:44:59 | 只看该作者 �
换张试试....
发表于 2011-1-3 16:49:13 | 只看该作者 �
回复 周杰伦维修 的帖子
是换显卡板吗?我也想换,是没有啊!想订客户又等不急。
发表于 2011-1-3 17:06:59 | 只看该作者 �
估计不是什么没做好,你说之前被别人修过,干过显卡,那就是二修,二修要注意一个问题就是少料,修过不少没道德的上家修不好拆电阻的板!
发表于 2011-1-3 17:15:43 | 只看该作者 �
回复 陈方东 的帖子
很有道理啊!不过我也看过了,没有仔细看,因为没有一样的板对比,看了也白看,哈哈!看来还得想办法弄个板了。
发表于 2011-1-3 17:30:52 | 只看该作者 �
AMD的板子吧 那个显卡不容易坏的 你把北桥加下应该就好了
发表于 2011-1-3 17:33:38 | 只看该作者 �
回复 小安仔 的帖子
是INTEL芯片组的,不是AMD的。
发表于 2011-1-3 20:17:08 | 只看该作者 �
加一下北桥把
发表于 2011-1-4 01:17:53 | 只看该作者 �
还是用是波器量一下吧
发表于 2011-1-4 03:25:21 | 只看该作者 �
有往笔记本本身的萤幕那边找找问题点吗??
有确定笔记本萤幕显示都是正常的吗??
先从简单的找起~~
不然就会做白工喔~~
笔记本萤幕应该没有锁定这种装置吧
发表于 2011-1-4 11:13:19 | 只看该作者 �
回复 zhangyuqun1981 的帖子
刚刚把北桥加了一下,还是原故障。
发表于 2011-1-4 11:20:21 | 只看该作者 �
为什么要这么盲目做显卡 你确定问题了吗 为什么不测试一下显卡数据线是否正常还有到LCD接口的数据线
