查看: 2723|回复: 6
关于华硕A8S的机器系统供电51020的问题,?
发表于 2011-1-3 14:00:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机型号:A8S
故障现象:不加电,
拿过板来一看成色还行吧,故障是不加电,那我就先测测TPS51020的片子条件,上传图 测供电有正常24,6有19V,22也有5V,基放也有电压4。6V左右,9,10针也正常,但很奇怪的是就是不出3。5V的待机,真郁闷啊,量3,5V的电感也没有短路,现在故障是一插电灯亮一下然后就没反应了,分控正常不出3。5V,片子已更换过,不知你们遇到过这种情况吗,
发表于 2011-1-3 14:06:20 | 只看该作者 �
DDR#  对吗?
发表于 2011-1-3 14:07:08 | 只看该作者 �
ddr#19v应该是对的,之前碰过51020的片子,
发表于 2011-1-3 14:12:08 | 只看该作者 �
有的电解电容会引起   把  还有就是自举升压电容也会
发表于 2011-1-3 14:30:46 | 只看该作者 �
这些查了,也量了感觉应该是没什么问题,我有碰到过一次是自举的问题,
发表于 2011-1-3 15:16:36 | 只看该作者 �
华硕一般是开机后才出3V,5V的。
发表于 2011-1-3 15:24:05 | 只看该作者 �
回复 汇科维修 的帖子
这款机器是待机就有的,
