查看: 3470|回复: 8
p4b533-x 插2条内存 A8A7 无法开机
发表于 2011-1-3 13:22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A B 内存一起买的同样颗粒 大小256 DDR 333  C内存其他颗粒 512 DDR400
P4 2.4B CPU
单插A B C 内存都可以开机,测试没问题!
同时插两条内存(AB 、BC、 AC) 无法开机 诊断卡 A8 A7
求维修思路
莫非是内存供电不足!是在想不透了! 不知道插上2条内存怎么测量供电呢!怕烧!
发表于 2011-1-3 13:28:11 | 只看该作者 �
两条内存都还是一样测供电啊,买了假内存吧
发表于 2011-1-3 13:30:24 | 只看该作者 �
二代的是1.8V!我想不会是供电问题!像LZ说的这情况个人认为是没有问题的!
发表于 2011-1-3 13:35:22 | 只看该作者 �
内存有冲突
发表于 2011-1-3 13:40:19 | 只看该作者 �
供电还是可以测的,两条内存和一条内存在测电压时没有区别。有没有单插一条试试
发表于 2011-1-4 09:12:01 | 只看该作者 �
只能单插一个内存了,  实在想不出不来是什么问题! A B C内存 在别的机器单插 双插,三个一起插上都没事,就这个主板插上任意两个就不好用,换了E F G H I内存也是这样,不是内存的事情,一定是主板,可是单插任意一个内存都好用!为什么插俩就不行呢!
同行们,你们遇到过插两内存不过读书的例子么,给说说经验啊!!!
发表于 2011-1-4 10:48:37 | 只看该作者 �
首先p4b533-x用的是一代的内存,一代的兼容性远不如二代,当然其实我并不认为这是兼容性的问题
LZ尝试下更改bios里的内存频率的设置,改成auto或者往低频调,有的主板上CPU的外频的跳线器,最好参照主板说明书更改
还有就是先确定下两个槽是不是都能用
发表于 2011-1-31 20:12:09 | 只看该作者 �
你清洗一下内存槽就可以解决。
发表于 2011-2-1 09:58:06 | 只看该作者 �
有没试过换电源试下。
