ZXCVWtest
查看: 1746|回复: 6
845GL问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-2-29 13:20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块845GV的板子
· · 通电风扇转一下就停···
· 听说有什么保护之类的会出现这个问题
·  · ·  · 但是保护是不是说哪里短路了· ·
发表于 2008-2-29 13:26:49 | 只看该作者 �
是不是计算机的电源保护了?换一个电源试一试。
发表于 2008-2-29 13:46:43 | 只看该作者 �
“· · 通电风扇转一下就停···”---此时ATX电源12V 、5V及3.3V等还正常吗,换一个电源试还这样吗?
发表于 2008-2-29 14:16:20 | 只看该作者 �
电源问题
可能是你的主板短路。。引起保护了。也可能是你的电源不稳了。。换一个试试吧
发表于 2008-2-29 17:09:14 | 只看该作者 �
全都试过了 ·换电源·
·电源阻值正常
· ·  保护· ·会不会是某个MOS管坏了也会引起短路呢···
·  还有这个转一下就停的会不会 不是保护啊
· · 把电源短接风扇就能全转但是现FF
发表于 2008-2-29 18:12:58 | 只看该作者 �
你不插4PIN的小头还短路不?大ATX座的阻值看有没有对地的?
发表于 2008-5-18 14:24:31 | 只看该作者 �
看看电源输出的电压有没有短路的~
