查看: 3620|回复: 17
v3000求解,请高手支招!
发表于 2011-1-3 10:52:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修一V3000  AMD  单桥   开始拿来时是开机无显就把桥换了试机开机正常了  就开始装机  装好了以后试机才发现键盘有机个键不能用 触摸板的左右键不能用。换了键盘还是一样  再把这个机器的键盘换到其他V3000也能正常使用。驱动没问题  键盘在BIOS里有机个键也用不起。求高手支招。
发表于 2011-1-3 11:56:28 | 只看该作者 �
加焊EC芯片
发表于 2011-1-3 11:57:01 | 只看该作者 �
EC芯片,管控键盘
发表于 2011-1-3 11:58:30 | 只看该作者 �
IO 的问题!看有没有短线!
发表于 2011-1-3 11:58:58 | 只看该作者 �
IOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIO 加下 不行就换勒
发表于 2011-1-3 12:40:19 | 只看该作者 �
同意上面说i
发表于 2011-1-3 13:02:53 | 只看该作者 �
但是触摸板的左右键也不能用啊,   触摸板接口有3根线接地 1根阻值无穷大 2跟400多  2跟600多  请高手指教是否正常。键盘接口阻值都是650左右。
发表于 2011-1-3 13:14:20 | 只看该作者 �
回复 121869823 的帖子
阻值应该都是正常的。查下键盘接口接触问题
发表于 2011-1-4 21:58:15 | 只看该作者 �
非常感谢大家的意见,键盘现在可以用了,可能是接口的问题  我把接口用镊子刮了一下就可以了。不过触摸板的左右键还是不能用今天听师傅说V3000的触摸板用不起很常见  是触摸板坏了所以就没管了。
发表于 2011-1-4 22:03:40 | 只看该作者 �
键盘接口边上的电容拿掉就OK
发表于 2011-1-8 20:42:24 | 只看该作者 �
回复 凯博科技 的帖子
是全部都拿掉  还是只拿其中一个   要是只拿其中一个那么我需要拿掉哪一个?还有就是这些电容我测了都是好的啊  为什么要拿掉它们。
发表于 2011-1-8 20:51:19 | 只看该作者 �
IO 键盘接口
发表于 2011-1-8 20:59:07 | 只看该作者 �
换个IO试试,一般都是这个问题
发表于 2011-1-9 01:33:44 | 只看该作者 �
小子,维修间禁止吸烟的。
发表于 2011-1-9 13:32:59 | 只看该作者 �
你的芯片是换的还是直接加焊或者值球?我现在又一台这样的机器怀疑是桥的问题,加电电流循环跑,CPU已工作,就怕买桥回来不兼容
发表于 2011-1-13 13:11:54 | 只看该作者 �
重新换的一个,你直接换就是。
发表于 2011-1-13 23:43:32 | 只看该作者 �
是全部拿掉
发表于 2011-1-14 11:47:25 | 只看该作者 �
这个问题我有过,是开机板上面的指示灯排线那一块
