查看: 3051|回复: 6
AOC7K1R彩显二次电源不工作?(已修复)
发表于 2008-2-29 12:15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台AOC 7K1R彩显开机图象正常,就是行幅缩小,拆开测二次电源输出电压只有52V,说明它末工作。查二次电源管、升压二极管、电容、电感都正常,行场扫描处理芯片是TDA9116,测其28脚+B电源激励脉冲信号输出只有0.3V,应该是过低了,是何原因引起该脚电压过低而造成二次电源不作?小弟不才,对彩显电路还不是很熟,请各位高手指教一下,谢谢!!!
维修结果:
谢谢各位师傅的指教,查出来了,是二次电源管的驱动三极管A673软击穿,在线测不出来,拆下来后才查出。
[ 本帖最后由 新蓝电脑 于 2008-3-1 12:50 编辑 ]
发表于 2008-2-29 20:27:19 | 只看该作者 �
检查升压放大电路所有元件.不行再检查升反馈控制电路.
发表于 2008-2-29 21:45:30 | 只看该作者 �
再不行就换TDA9116,一般都可以解决问题
发表于 2008-3-1 00:04:51 | 只看该作者 �
查9118的B+输出(断开后面电路查  如果还是0。3  就是9118的问题  ) -----》驱动极(大多是对管驱动方式
发表于 2008-3-1 00:05:44 | 只看该作者 �
对了   9116和9118可以互换   我上个帖子打错了  呵呵
发表于 2008-3-1 00:41:58 | 只看该作者 �
二次升压电路比较好找,对管、电阻、电容,还有9116都换一下,B+反馈电路没跑过,
修好了回复一下
发表于 2008-3-1 12:49:03 | 只看该作者 �
