查看: 3357|回复: 14
华硕945大板 不上cpu开机正常 上cpu一闪即灭
发表于 2011-1-2 22:55:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕945大板  不上cpu开机正常   上cpu一闪即灭   再开就开不了了    断一下电     再开还是一闪就灭                                         问题大致应该在cpu供电这一块     就是不知道从哪下手       (3.3v、 5v、12v
、cpu/桥    打值都正常)      麻烦 高手给个思路啊
发表于 2011-1-2 23:52:11 | 只看该作者 �
估计CPU有短路,应该坏了
发表于 2011-1-2 23:55:18 | 只看该作者 �
回复 jimmydong 的帖子
cpu 没坏      不是cpu问题  换了也不行一样   应该是cpu供电问题   就是不知道从哪查了
先量12V输入对地 还有G极对地 如果换了电源IC还不行,就把全部上下管换了,软击穿用万用表测不出来  发表于 2011-1-3 14:08
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
文.子 + 2
发表于 2011-1-3 01:31:03 | 只看该作者 �
cpu电源管理芯片坏 上真cpu 后 开始供电 电源管理芯片检测电流过大 保护 表现为触发断电后atx绿线为低电平,电源保护。换了电源管理芯片保证好
在基地饼哥的带领下,要秒板的哈哈
发表于 2011-1-3 01:39:49 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-1-3 08:10:56 | 只看该作者 �
应该是CPU电源管理芯片坏了 换芯片前  量量有没有管子短路的
发表于 2011-1-3 08:42:49 | 只看该作者 �
我的想法:也是电源管理芯片
发表于 2011-1-3 08:46:38 | 只看该作者 �
如果管没短路那。。一般是主lc有问题。。。如果换了还是不行那在搞一下从lc。。。(嘿嘿。。搞这个有可能烧U哦)从lc一般拆。。。最好不要换。。
发表于 2011-1-3 08:49:18 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
发表于 2011-1-3 09:03:46 | 只看该作者 �
上假负载有没有PG信号和CPU VCORE出来?
发表于 2011-1-3 09:05:42 | 只看该作者 �
你先打下U电MOS的G脚二极值看看
发表于 2011-1-3 09:06:50 | 只看该作者 �
上下管,电源芯片或桥有微短
发表于 2011-1-4 19:53:24 | 只看该作者 �
回复 wangfqlove 的帖子
我试试   先谢谢了
发表于 2011-1-5 14:56:45 | 只看该作者 �
我遇到过一次是IO坏造成的。
发表于 2011-1-5 14:59:47 | 只看该作者 �
楼主,CPU12供电短路了
